Monitor
Ho un monitorino da 5" sul quale non vedo l' immagine: è grigio e vedo delle righe fini orizzontali bianche; credo sia la frequenza orizzontale non corretta, visto che sulle bobine di deflessione vedo il dente di sega, giusto?
Sto rilevando il circuito, ma ho dei componenti SMD dei quali mi servirebbe il datasheet, ma non trovo nulla: in particolare, un IC marchiato C556 a 8 pin ed un altro che ha due pin da un lato e due dall'altro, verso le bobine di deflessione (un optoisolatre??) marchiato 10W.
Qualche idea?
a naso (se è grigio) sembrerebbe una mancanza di informazione video.
In effetti se il grigio è "paro" come ampiezza verticale e orizzontale, non mi concentrerei sulle amplificazioni in questione.
il monitor è a colori o B/N ??
E' solo b/n.
All'ingresso dell'unico IC che processa il segnale video il segnale c'è, quindi forse è proprio quell'IC; il problema è che mi pare sia introvabile: è un AN2515s.
Il quadro è fra l'altro spostato per 2/10 a sinistra, e non riesco a riportarlo a posto.
AN a parte
prov a vedere se si trova quell'IC.
Non vedo alternative come punto di partenza.
se hai difficoltà fammelo sapere
cerco "dalle mie parti" qualcuno che potrebbe reperirlo
ciao
Ho provato a seguire il segnale video, che è presente ed amplificato sull'uscita dell'IC, poi viene amplificato ulteriormente da un transistor, poi entra in un altro transistor (tutti e due smd ... non riesco a leggere la sigla), sulla cui uscita però è attenuato.
Penso che sia Ok quindi l'AN2515 ... ho un dubbio su un transistor smd marcato V 9; sapete a cosa puo' corrispondere?
Altrimenti non mi rimane che partire provando a sostituire gli elettrolitici ...
Purtroppo non ho trovato la sigla del tuo transistor,mi spiace.
