Monitor Acer 7277e Quasi Guasto
prima di postare ho letto le vecchie discussioni a riguardo,ma non ho trovato corrispondenza esatta.ora vi spiego:
il mio monitor se è sempre alimentato (in stand-by) si accende immediatamente, ma + manca l'alimentazione e + il tempo per accendersi aumenta.
anche la luminosità in questo senso aumenta gradualmente fino ad arrivare ad un livello normale.
cosa puo essere?
a volte il monitor fa un click e si spegne (led verde sempre acceso)e subito dopo si riaccende.
ho gia scaricato lo schema elettrico.
grazie
Elvezio Franco
Con lo schema puoi rilevare quindi le tensioni che escono dall'alimentatore.
Sostituisci i condensatori primari e secondari dell'alimentatore e rileva le misure.
Modificato: da Elvezio Franco
bene lo farò, ma volevo sapere se il guasto è riconducibile ai condensatori:
come mai se non lo spengo il monitor non da problemi?
P.S. quando si spegne si sente un rumore strano nella parte superiore del monitor
Elvezio Franco
Perche' i condensatori caricandosi tengono fanno si che la tensione sia sempre presente e subito.Un condensatore deteriorato impiega piu' tempo ad andare a regime e a volte non ci arriva creando un'alternata sulla tensione(ripple)o additrittura fa aumentare la tensione in uscita ai secondari.In questo modo il monitor o TV ha degli scompensi visualizzabil con l'intervento delle protezioni o alla bruciatura di componenti attivi.
Quel click e' il rele' che stacca tensione all'apparecchio.
Grazie:-)
mi affretto allora a sostituire i condensatori
non era per sfiducia, ma solo per capire.
ancora grazie
