Highscreen Ms 1795p - guasto
non regola piu orizzontale immagine fuori bordi e forma una clessidera
penso a qualche condensatore in perdita .
grazie a tutti
Marco
il monitor in questione é dh-1764u della royal uk ho trovato lo schema in internet
il guasto si trova nel transistor q407 D2107 che regola l'ampiezza orizontale.
ora devo trovare transistor o un equivalente.
grazie
Uhm 2SD2107... la cosa che si assomiglia di piu' e' un BUT11 (anche se e' per tensioni notevolmente superiori e non e' isolato, inoltre la VCEOsat (tensione di SATURAZIONE collettore-emettitore) e' di 1.5V invece di 1V del 2SD... bho'...)
Comunque cercando in qualche negozio fornito dovrebbero averlo... il 2SD...
I. ;)
Modificato: da YoyoBlown
il 2sd... lo hai misurato e trovato guasto, oppure è una tua supposizione, perchè questo tipo di guasto può dipendere anche da condensatori al poliestere difettosi o dalla bobina di deflessione. Lo stadio est-ovest è realizzato interamente a transistor o c'è un integrato di regolazione (tipo tda8145 o tea 4950)?
sostituito d2107 con un BD249c ora funziona da 8 ore
o.k. se il guasto è risolto postalo nella sezione apposita.
Elvezio Franco
Visto che hai trovato lo schema in rete puoi mettere il link?
Grazie. :)
