miata Inserito: 17 agosto 2005 Segnala Inserito: 17 agosto 2005 Il monitor LCD in questione non si accende, premendo il tasto di accensione il corrispondente led si illumina per una frazione di secondo seguito dal "toc" nelle casse e poi più nulla.La alimentazione è composta da uno switching nel piedistallo la cui uscita a 15 v è presente, all'interno, sulla piastra principale c'è un ulteriore sw fatto con un LM2641 (doppio switching completamente indipendente) da quale dovrebbero uscire almeno tre tensioni diverse, escludendo la parte di circuiti a valle delle alimentazioni lo sw genera il +5 ma non le altre, sembrerebbe un sovraccarico sul ramo dei 5v e invece non è così perchè alimentando dall'esterno l'assorbimento è di soli 300 mA.Se non sezione le alimentazioni lo sw parte ma va si spegne all'istante!qualche idea?
YoyoBlown Inserita: 18 agosto 2005 Segnala Inserita: 18 agosto 2005 Allora il primo swiching da 15V funziona ne sei sicuro ? Se si, allora comincia col staccare uno per uno i vari carichi al secondo swiching.I.
miata Inserita: 23 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2005 nessuna idea?non ho lo schema elettrico, qualcuno può aiutarmi a trovarlo?grazie in anticipomiata63
totore69 Inserita: 23 agosto 2005 Segnala Inserita: 23 agosto 2005 (modificato) Mandami la tua email che te lo invio Modificato: 23 agosto 2005 da totore69
miata Inserita: 25 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2005 purtroppo lo schema che mi hai inviato è di un altro monitor, il 150BX ha codice prodotto 15L5082Qqualcuno ha questo schema?Grazie in anticipomiata63
totore69 Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 ti sto spedendo quello giusto spero.CiaoSASA'
miata Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 é proprio lui!!! dai primi controlli sembra essere lìLM2641 guasto, appeno lo trovo vi aggiorno....grazie SASA'
miata Inserita: 5 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2005 Risolto!Dopo aver sostituito l'LM2641 senza risultatti sono letteralmente impazzito, alla fine era un elettrolitico da 330 micro 25v che con il capacimetro risutava perfetto (310 micro) ma che evidentemente aveva una ESR elevata (il datasheet dell'lm2641 dice chiaramente di stare attenti al valore di esr degli elettrolitici)Grazie ancora a totore69 che mi ha fornito lo schemaalla prossimamiata63
