Monitor Lg Studioworks 775n - Immagine non spalmata su tutto il monito
Ciao gente,
ho il suddetto monitor che visualizza l'immagine sullo schermo in maniera compressa e ridotta.
L'immagine risulta schiacciata in verticale e leggermente in orizzontale.
Per il resto non ci sono problemi di colore o altro.
Che e'? :(
Volevo chiederti se con la regolazione delle geometrie riesci ad avere dei miglioramenti ? Guardando lo schema del modello 775FT (non so se è lo stesso) ti suggerisco di controllare i condensatori e diodi sul collettore del finale di riga Q706, controlla la tensione sul pin 2 dell’eat deve essere circa 50V, controlla sul pin29 di IC701(TDA9112) se ci sono 12V e controlla se detto integrato si surriscalda
  • 1 year later...
Ciao Gente,
scustae se mi faccio risentire solo ora ma per un pò questo problema era scomparso... Ora sono qui perchè il problema è tornato.
user posted image
Avete lo schema di sto monitor? Dove lo trovo?
Controlla le saldature del circuito di correzzione orizzontale e dintorni.
  • 4 years later...
Ciao a tutti. Sono curioso di sapere se hai poi risolto il tuo problema. Io ho lo stesso monitor e denota lo stesso difetto. Sicuramente è qualche componente sul circuito orizzontale, ma non ho proprio voglia di perderci giorni e capitale per cambiarli tutti.
Grazie a tutti.
Saluti.
