Monitor Royal Cx-1564glr
Salve il monitor in questione appena lo accendo comincia ad emettere un ticchettio ad intervalli di un secondo potreste aiutarmi passo passo alla sua riparazione?
grazie..
Possibile che manchi il pilotaggio di startup orizzontale.
Controlla la tensione sul finale orizzontale se non è presente è possibile che:
guasto finale orizz.,fusibile o resistenze aperte.
Se la tensione è presente(circa 150 v) allora il guasto può essere sul pilota dell'orizzontale(transistor o integrati), dipende dal circuito.
Buon lavoro
