franco701 Inserito: 3 maggio 2008 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2008 premetto che ho già usato in passato i plc panasonic ma sfortunatamente per piccole applicazioni mentre altre marche un po in più, girando un po, leggendo ecc mi sono documentato della bontà vantata ai plc panasonic su posizionamento assi e avendo ricevuto richiesta di sostituzione plc ge fanuc 90 35 con una macchina a noi familiare volevo utilizzare un plc panasonic per il controllo di tre assi con motore bruslees e un centinaio di I/O, premesso che per me almeno all'inizio non sarà una passeggiata ma ho tanto di quel tempo sempre che non si blocchi la macchina prima di aver terminato. Le cose che dovrei fare sono:1 dovrei poter gestire anche tramite internet la programmazione2 devo gestire 3 assi3 devo gestire un visualizzatore proface in eternet4 che modello utilizzare se ho il software fpwinpro 5 small e non vorrei acquistare altro5 ho bisogno di software aggiuntivo per gestire gli assi con fpwinpro 5 (a parte quello degli azionamenti)?chi sa se riuscirò mai grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco701 Inserita: 3 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2008 scusate il fpwinpro small 5 non supporta la serie da fp2 in poi quindi sono ancora più indeciso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
HotPot Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2008 (modificato) Ciao, puoi tranquillamente utilizzare FPWinPro Small. Io lo uso per programmare un PLC Fpx con le uscite a transistor fino a 4 assi.(interpolati linearmente a coppie) e ti assicuro che i costi sono bassi, perchè si evitano le schede assi.La programmazione via internet dipende da come è fatta la rete, puoi avere un piccolo cassettino Ethernet su FPX (soluzione meno costosa) oppure un web server se vuoi funzionalità in più.Per il pannello dovresti prendere in considerazione anche i GT di Panasonic fino a 5,7" oppure gli hakko per le taglie più alte.Puoi chiedere come hanno fatto con me che i tecnici Panasonic ti inviino una demo su cui poi puoi creare i tuoi movimenti asse.Poi considera anche i servo Minas per i gli asse, molto performanti. Modificato: 3 maggio 2008 da HotPot Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco701 Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2008 il problema è che mi ritrovo intorno a 120 ingressi più scheda per quattro assi ed infine una scheda 32 uscite transistor e una 32 uscite a rele il resto già è montato e funzionante non so se mi sono spiegato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gioachin Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2008 Non è che si capisce proprio tanto bene, infatti gli assi adesso sembrano 4 invece di tre.In ogni caso la risposta di HotPot è corretta, anche alla luce degli ultimi dati.Devi però spiegare meglio come devono essere fatti questi assi, se leggi la risposta di HotPot, lui ti prospetta anche i motori e azionamenti della panasonic, con questi puoi usare una rete proprietaria che permette di collegare molti drive ad un unico plc, in questo caso devi usare un FPSigma.Se devi usare degli assi esistenti, si deve capire che tecnologia usano, se per esempio i drive accettano un segnale analogico in ingresso, la vita è più difficile (ma non impossibile), diversamente se il controllo viene fatto ad impulsi, bisogna vedere quale deve essere la frequenza in uscita dal plc per capire se hai o no bisogno di schede assi, anche in questo caso dovresti usare un FPSigma.Per quanto riguarda il pannello, se devi usare per forza proface, non ci sono problemi, questa azienda produce pannelli che funzionano su qualsiasi plc, quindi....Per quanto riguarda il numero di ingressi/uscite, devi sapere che FPSigma gestisce fino a 380 i/o, mentre per le uscite a relè, io ti consiglio di prendere dei minirelè su zoccolo come quelli della finder o della weidmuller, per citarne alcuni, pilotati dai transistor del plc. In questo modo un guasto ad un relè non ti comporta la sostituzione di una scheda del plc.CiaoRoberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco701 Inserita: 9 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2008 il problema anche se usassi fpsigma non potrei sfruttare tutto quello che ho gli azionamenti sono già installati e nella peggiore delle ipotesi dovrei cambiarli ma quella attuale devo lasciare quelli esistenti e anche se volessi come faccio ad avere 120 ingressi e 64 uscite ma la cosa più drastica dove inserisco le tre schede assi fpg pp11 12 21 o 22 per questo non volevo utilizzare questa gamma ma utilizzare il modulare su rack o altro ma la limitazione è quella di iniziare da zero acquistare software plc e fare corso ecc ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gioachin Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2008 Certo non parti da un progetto semplice.La soluzione a questo punto sembra quella di usare FP2SH, ma tu non hai il software, quindi..CiaoRoberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
