Olidata 2200+ Problema Monitor - problema monitor
ho acquistato un notebook olidata 2200+ circa 3 anni fa. 1 mese fa ho acceso il notebook e lo schermo era tutto bianco. Il computer continua a camminare, e se attacco un monitor esterno funziona perfettamente. L'ho portato in un negozio e senza neanche controllarlo mi hanno detto che l'inverter non funziona. Può essere? Io ho smontato in notebook (garanzia scaduta), e ho visto che la spia dell'inverter si accende. Ora ho staccato il monitor e l'iverter e il pc funziona, naturalmente con un monitor esterno. Questo inverter l'ho dato ad un amico per vedere se si riusciva a procurare, solo che adesso non sono sicuro che sia lo stesso. L'olidata usa l'inverter pwa-stingray inverter bd (for 8640)? Mi potete aiutare??? Nel caso l'iverter sia giusto, mi potete dare qualche sito dove lo posso acquistare???? Grazie.
Gabriele Corrieri
se le lampade del pannello si accendono (lo vedi) l'inverter c'entra meno di niente.
Ho il dubbio che sia il convertitore per il pannello, che è integrato sulla scheda madre, ovviamente insostituibile :(
Se le lampade non si accendono (come spero per te) prova a puntare una torcia elettrica verso il pannello e vedrai l'immagine (cosa che sto dubitando dal fatto che tu vedi tutto bianco) prova a controllare bene il flat cable "dati" del pannello dalla motherboard al pannello, eventualmente prova a segnarti con più precisione il componente guasto ed eventualmente il modello di pannello lcd.
Modificato: da Gabriele Corrieri
  • 4 months later...
avete risolto il problema, se si cortesemante mi fate sapere dove avete acquistato l'inverter???
