Monitor Aoc 17"
SALVE HO UN MONITO AOC CON UN INTEGRATO UC3842AM "ESPLOSO"
ASSIEME AL PTC ALL'INGRESSO DELL'ALIMENTAZIONE
VOLEVO SAPERE SE L'INTEGRATO SI TROVA FACILMENTE E COSA MI CONSIGLIATE DI SOSTITUIRE
l'intregrato l'ho trovato ma è rotto anche il finale di alimentazione
k3299
qualcuno sa dirmi se c'è un equivalente
grazie
ok trovato anche il finale di alimentazione
che mi consigliate prima di riprovare ad accenderlo???
sostituisco tutti i condensatori elettrolitici attorno all'alimentazione???
controlla le resistenze di valore alto, diodi e zener
salve qualcuno ha uno schema di un 17 pollici AOC SPECTRUM
HO UNA RESISTENZA CARBONIZZATA VICINO IL FINALE DI ALIMENTAZIONE R930
salve ho sostituito tutti i componenti rotti sono riuscito a reperire lo schema.. ma il monitor non si accende.....
AOC 7GLR..
ho anche lo schema.. orqa non da segno di vita ... ho trovato due zener rotti...
ma non conosco il valore .. sullo schema non ripota la tensione.. su uno ce scritto a 20-2 e l'altro a 18
se vuoi ti mando lo schema .. !!!
ho provato il monitor senza gli zener rotti per vedere la tensione presente tra anodo e cadodo
e il monitor si è acceso e pere che funzioni....
la tensione senza zener è 12volt su uno e 2,5 su l'atro
che valore devo mettere gli zener....?????
non vorrei lasciarlo senza !!!!!! a qualcosa serviranno????!!!!
Calma non si sta capendo piu' niente, aprite una discussione per ciascun problema.
Il finale e' un 2SK3299.
Saluti
si..
ora il monitor funziona ma mancano 2 diodi zener sull'alimentazione
perchè non conosco il loro valore.. ho anche lo schema .... sono zd 902 e zd 903..
ora vorrei sapere io loro valore se è possibile
qualcuno sa che diodi zener...posso mettere????
nessuno può aiutarmi???
cosa puo succedere se lo lascio senza gi 2 zener collegati????
