Monitor Dell 17'' Problema Di Alimentazione
SALVE HO UN MONITOR DELL 17 POLLICI CON PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE...( PULSA)
IL MOD è P790 HO TROVATO UNA RESISTENZA BASSO VALORE BRUCIATA
L'HO SOSTITUITA INSIEME A 3 CONDESATORI ELETTR. SULLO SWICH
MA HO SEMPRE LO STESSO DIFETTO ( LA RESISTENZA NON SI BRUCIA PIù)
QUALCUNO HA LO SCHEMA O PUO' AIUTARMI???
ok grazie
sai darmi qualche input sul problema??
Controlla la tensione +B se essa è regolare il problema potrebbe essere eat
controla anche i componenti attorno a questo stadio
hai per caso lo schema
io ho trovato si rotto apparentemente solo una resistenza da 0,22 ohm r 117
mira....
ho controllato le alimentazioni sullo swich ma sono pulsanti
ho sostituito i 2 fotoaccoppiatori.. ho verificato se il finale di riga
e controllato i vari diodi .. sembra tutto ok ma il monitor non si accende
cosa posso controllare????
se i fotoaccoppiatori li hai sostituiti prova ad isolare lo stadio finale di riga ( fai la prova della lampadina ) se tutto è ok hopaura che a difettare sia eat
che intendi per prova della lampadina???
devo scollelare il finale di riga???
anche con il finale di riga scollegato ..pulsa..
hai già controllato se sul secondario dell'alimentatore ci sono dei corti?
si pare che non ci sia niente l'alimetazione e pulsante..
non c'e' nessuna tensione stabile....
potresti avere il trasformatore di A.T. in avaria (per esserne sicuri bisognerebbe controllarlo con l'apposito strumento). Fai questa prova: trova, all'uscita dell'alimentatore, la tensione che alimenta lo stadio di riga, trova il suo diodo rettificatore, isola il suo catodo e collega ad esso e massa una lampada da 60w.
