Monitor Lg 700s 17 Pollici Studioworks - rosso assente?
se si alimenta il monitor in assenza di segnale ,la sua diagnostica informa che non è presente alcun segnale e i colori della diagnostica si presentano con finestre rosso verde e blu.se lo si collega al segnale di un pc,si nota la mancanza assoluta del rosso,lo stesso problema si presenta anche su altri pc,quindi deduco che il problema è nel monitor.sono tentato a sostituire LM2467TA,unico integrato per i tre colori,ma resto perplesso per la sua diagnostica che presenta tutti i colori. il guasto si è presentato nel corso di un temporale con conseguente caduta di fulmine.altri problemi non si manifestano,l'immagine e esente da altri disturbi .chiedo aiuto per ricevere informazioni su guasti analoghi e ringrazio in anticipo
hai già controllato il cavo del segnale, connettori e saldature?
Fossi in te verificherei lo stadio di ingresso, dove entrano i segnali RGB. Il fatto che l'OSD abbia i colori ok lascia pensare che tu non abbia nulla di grave, quantomeno niente di anomalo sul pilota e sui finali RGB; hai per caso lo schema sotto mano da inviarmi via email?
