Monitor Sony Cpd-e220e - Immagine luminosa a risoluzione bassa e sformata ad alta ris
Ciao a tutti...
Vi posto questo problemino riscontrato ad un monitor sony CPD-E220E del 2001.
Il monitor si accende tranquillamente e parte regolarmente ma appena iniziano ad apparire le immagini del boot della scheda madre l'immagine appare gigantesca e luminosissima e dopo circa 4 secondi si stabilizza quasi se funzionasse tutto bene ma risultano delle righe bianche sparse per il monitor e l'immagine e sempre molto luminosa. Al caricamento di windows con risoluzione 800x600 l'immagine si deforma in maniera non rettangolare verso il lato alto del monitor.
Da quanto posso capire sembra che il monitor non riesca più a gestire le risoluzioni della scheda video e automaticamente la ripartizione delle dimensioni e della luminosità del video.
Sapete illuminarmi?
Controlla se la tensione principale che alimenta l'EAT sia stabile!Altrimenti c'é una probabilità che l'EAT sul primo anodo o i componenti alleghati ad esso siano difettosi!Ti consiglio di munirti dello schema elettrico! :huh:
Modificato: da ROBIN
