Randy76 Inserito: 28 marzo 2006 Segnala Inserito: 28 marzo 2006 Salve a tutti! Mi è capitato un monitor della Philips, tale BM7502, un gingillino con ingresso di linea, in bianco e nero con schermo da 10" o giù di lì.Dovrei ripararlo perchè il nostro cliente ha difficoltà a reperire un monitor similare da collegare al suo ricetrasmettitore larga banda. Il monitor è molto semplice, per come è costruito, ma senza uno schema c'è da rincretinire.. e non posso manco passarci su delle ore, visto il suo valore commerciale Il problema è che presenta un difetto di trapezio, lo schermo risulta più stretto verso il fondo, come se procedendo nella scansione di quadro il pennello restringa sempre più la deflessione orizzontale. Non so se mi sono spiegato bene Mi interesserebbe sapere se a voi è capitato un difetto simile.. Il monitor è semplicissimo e non ha certo un controllo di trapezio. L'est-ovest c'è sicuramente, ma non ha regolazioni esterne. Qualche consiglio? Schema disponibile presso qualcuno di voi? Grazie in anticipo!!!!
andrea1 Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Se è semplice basta che scarichi il datasheet di qualche integrato, con quello sicuramente trovi il problema.
Randy76 Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2006 E se ti dicessi che quel monitor non ha neppure un integrato? Ma effettua ogni cosa con transistors e diodi?
andrea1 Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Azz ... allora si che ce l'hai dura ... se lo avessi io comincerei a sostituire qualche condensatore procedendo a ritroso nel circuito del giogo verticale
Randy76 Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Anch'io darei per causa qualche condensatore in dispersione.. il problema è che intorno al verticale ho trovato pochissimi condensatori.. domani guardo perbene.. uff se solo avessi lo schema
mira Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 senza schema è un po' difficile , dalla tipologia di difetto credo sia un condensatore al massimo una resistenza , comunque senza nulla in mano io mi armerei di oscilloscopio ed inizierei a controllare dal giogo controllando il segnale andando indietro , non ho presente il monitor ma se è vecchio i componenti non saranno pochi , quindi sostituire componenti in prova potrebbe essere una cosa lunga . vedi tu al liite sostituisci i condensatori che trovi sui transistor del verticale purtroppo non so proprio cas'altro dirti , ricavare uno schema solo del verticale lo vedi impossibile?se ci riesci allegalo che lo esaminiamo insieme .ciao mira
Randy76 Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2006 (modificato) Domani mi ci dedico e faccio, come dite voi, un analisi a ritroso.. male che vada tiro giù uno schizzo per ragionarci meglio.. Il difetto è molto strano.. non sembra una cattiva correzione dell'est ovest. Sembra quasi che verso il fondo dello schermo, a fine rampa verticale, la deflessione orizzontale perda "vigore" e si restringa. Fino a metà schermo, pare invece tutto ok. Strano vero? E' una cosa fatta così:--------------------|...................... ||...................... ||...................... |\......................./.\.................... /.. ---------------Vi è mai capitata? Io non ci trovo spiegazione, sinceramente All'oscilloscopio la rampa stessa non è un dente di sega pulito, ma verso la fine della rampa si arrotonda e questo spiega questa strana deformazione. Modificato: 28 marzo 2006 da Randy76
ispettore.teo Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Ciao Randy76, arrivo un po' tardi ... sei riuscito a risolvere il mistero?? :ph34r:
banjoman Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Ti sei risposto da solo Randy, quel difetto era tipico dei circuiti transistorizzati. Controlla la circuiteria intorno, e cerca di ottenere la rampa pulita e vedrai che va tutto a posto.Tranquillo, non e' un difetto grave, occorre solo pazienza.Tra l'altro i tv transistorizzati o valvolari sono il mio pane, dato che al politecnico ho studdiato proprio valvole e transistor... e' quando mi ritrovo tv con gli integrati che sono dolori Se ti interessano utili "input", sentiamoci a voce, cosi' evitiamo di intasare il topic
Randy76 Inserita: 6 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Grazie Max, più che gli Input mi servirebbe uno schema.. No, ispettore l'ho messo da parte temporaneamente per sistemare dei monitor Sarà comunque una grana, senza schema.. pensare che l'avrei anche trovato ma è a pagamento :-(
ispettore.teo Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Se vuoi posso provare a mandarti lo schema di un tv a transistor ... +/- dovrebbero assomigliarsi
Randy76 Inserita: 6 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2006 Ti ringrazio molto.. proviamo Solo che questo è un monitor piccolino, sarà un 10" in B&N! Vediamo un po' se ci sono similitudini ^^
ispettore.teo Inserita: 6 aprile 2006 Segnala Inserita: 6 aprile 2006 guarda la posta (presa dal tuo http..) e fammi sapere ...
Randy76 Inserita: 7 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Ho ricevuto il tutto GRAZIE! Smaltiti un po' di monitor urgenti mi dedico alla mia gatta da pelare e ti tengo informato su questo topic
