Monitor Panasync Sl90 Tx-d9s54 --> Orizzontale Chiuso
Ciao a tutti amici!
Il monitor suddetto si accende regolarmente, ma ha orizzontale completamente chiuso (linea verticale).
Il giogo presenta (visto dal connettore sul telaio) circa 0.2 Ohm di resistenza. Cosa mi consigliate di controllare? Io non riesco a trovare lo schema da nessuna parte, qualcuno lo ha, per caso? Un pin del giogo finisce sul pin 4 di un LA6500 definito operazionale di potenza dal datasheet, quindi credo che sia coinvolto. Però noto che questo operazionale è sbilanciatissimo come alimentazioni, riceve -17V e +7V: non è strano secondo voi? Le tensioni partono dal trasformatore SMPS da due pin contrassegnati come F+10 e F-10. Non ci sto capendo molto senza schema.. spero veramente in un vostro aiuto, questa è una riparazione importante!!!!!!
Qualche progresso.. ho notato una cosa che non avevo mai visto: il finale di riga pilota il trasformatore EAT, mentre c'è un altro finale che fa la deflessione orizzontale, pilotando il giogo. Ecco perchè l'alta tensione va, però non c'è deflessione di riga! Qualcuno ha per caso uno schema? E' davvero importante questa riparazione e conto su tutti voi!!
Finalmente! Ora ho deflessione orizzontale! Il convertitore DC/DC era disalimentato per via di una protezione fusibile da 0.8A saltata (Q876) N11008.
Però il monitor presenta ancora problemi, immagine scura e niente OSD.
Tutto ok, il bus IIC era inchiodato a massa per via di due zener di protezione D1322 e D1323 in corto verso massa.
Posto tutto il caso nella sezione "Guasti Risolti".
Alla prossima avventura :)
