Finale Di Riga - Help
Un saluto ai partecipanti del forum ..
Su un monitor LG Flatron f700b mi è saltato il finale di riga ma non trovo le specifiche del componente che è siglato : F (credo Fairchild) J5804 ..
Mi potete aiutare ?
Attila................... :(
Ti ringrazio moltissimo , sullo schema che avevo reperito a Q706 mi dava J5804 come sul componente e non trovavo le specifiche .
Grazie un saluto
Attila ............... :)
Ho cambiato il finale Q706 con un componente simile + il mosfet Q719 e la resistenza R809 aperta ....
Provo a dare tensione e mi da un "tic-tic" con scintillio nel tubo dove ci sono i contatti del piastrino rgb e lampeggia il led del pulsante accensione ....
Che faccio butto tutto ?!
Caio e grazie x eventuale risposta ......
Saluti Attila :(
Può trattarsi di un telaio CA113 o CA124!Specifica cosa hai montato al posto del 2SC5589!Quest'ultimo é un bestione infatti é di ben 12Amper/200W!Penso che il finale che hai messo sarà sicuramente andato in corto!Il 2SC5589 può essere sostituito con 2SC3997 o 4897!Controlla le saldature sul D704. :)
Brutto segno scintille sul tubo catodico! O tubo andato, o zoccolo o trasformatore andato (piu' plausibile visto che fa saltare il finale)
Salve ragazzi .....
Il finale non salta + ma purtroppo dando alimentazione fa questo "tic tac" come se fossero i contatti di un relais nella parte finale del tubo vicino ai contatti del piastrino .
Caso da archiviare ?!
Grazie ancora per le risposte .............
