Sinudyne Monitor 1592 ( Chassis Pc010) - non dava segni di vita
non sono un tecnico scusate se uso termini fuori luogo..
Tv spento led stand by spento, visiono il CS in cerca di componenti carbonizzati o alterati nulla passo alle saldature e rilevo la resistenza R416 dissaldata controllo il valore è ok e la saldo dico so stato cosi fortunato, no! do tensione ma non succede niente operavo senza schema a tentoni tester alla mano e noto il transistor T401 - SGSF313 in corto sostituito nulla da fara tutto buio, di tensioni sul transistor neanche l'ombra senza uno schema da seguire e missione impossibile..... dopo qualche ricerca in rete mi ritrovo lo schema ed identifico dopo varie misure che la resistenza R409A come da schema da 1 ohm e interrotta anche se si presentava visivamente in ottimo stato.............. la sosatituisco... e do tensione
Risolto di nuovo luce
