PlayPic Inserito: 12 settembre 2006 Segnala Inserito: 12 settembre 2006 Buongiorno a tutti, ho sotto mano questo Lcd del 01/2004 della Samsung che dopo 20/40 minuti di normale funzionamento le 2 lampade si spengono sempre più frequentemente (schermo nero), ma il resto sembra funzioni (led acceso). Ho controllato e rifatto le saldature su scheda alimentazione e inoltre ho sostituito gli elettrolitici, ma senza risultati positivi Cosa posso fare??? Grazie, ciaooooo.......
PlayPic Inserita: 25 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2006 Ciao a tutti, a titolo informativo ho scoperto che il problema sembra l'eprom Plcc44 marchiata Novatek NT68F63L... Infatti quando il problema arriva se la raffreddo con dell'aria compressa ritorna tutto ok. Questo mi sembra un pò strano visto che l'eprom non scalda tanto, mrntre li vicino c'è anche un micro che scalda molto, ma se lo raffreddo il problema rimane!!???Sapete dove posso reperire l'eprom?? Se ne trovo una vergine usando un programmatore posso programmarla leggendo l'originale?? Può dipendere dell'eprom il surriscaldamento del micro??Grazie a tutti...
gulliver78 Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Inserita: 16 dicembre 2006 ciao vai sul sito di lavinci e una brava persona prova a sentirti potrebbe aiutarti
gulliver78 Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Inserita: 16 dicembre 2006 ma il monitor è un lcd o crt e qualè il modello preciso posso chiedere a un amico ,ciao.
YoyoBlown Inserita: 17 dicembre 2006 Segnala Inserita: 17 dicembre 2006 E' un LCD credo di aver capito...sei sicuro sia una EEPROM? Sei sicuro che non sia un difetto di saldature\zoccoli che a caldo si dilatano e non fanno più contatto bene?Provaci!Ciaooo
