fdefi Inserito: 20 settembre 2006 Segnala Inserito: 20 settembre 2006 Avrei bisogno dello schema elettrico di un Monitor Panasonic 21" Mod. S110 shassis HV105.In effetti:-il monitor si accende, (led giallo) tutte le alimentazioni in uscita sono a zero.-accendendo il PC, il monitor si avvia ed il led diventa verde, tutte le tensioni in uscita dall'alimentatore OK.Tubo acceso ma l'alta tensione è mancante....., finale 2SC5423 OK, la forma d'onda sulla base dello stesso è presente.Ho bisogno di qualche consiglio e soprattutto dello schema elettrico per poter continuare le indagini..Grazie
Elvezio Franco Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Ho provato a cercarlo ma senza risultato.La tensione c'e' sul finale...giustamente.
fdefi Inserita: 11 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2006 Si sul finale c'è una tensione di circa 75V (credo che questi monitor funzionino con tensioni basse!!!???).la cosa strana che appena appoggio il puntale del tester (digitale) per misurarla, questa cade per risalire lentamente.Ripeto... la forma d'onda di pilotaggio del finale è presente, finale oK, ma non è presente l'alta tensione.prima di ordinare il trasf. di riga vorrei essere sicuro.grazie saluti
