Monitor Proview98 17'' - Monitor morto.
Ciao a tutti,
volevo sottoporre alla vostra attenzione un problema di un monitor 17'' CRT della Proview.
Attaccandolo alla rete il monitor risulta morto, pertanto faccio una ricerca dello schema elettrico e, per fortuna, o trovo. (lo potete guardare a questo link:Proview98 17'')
In seguito mi metto a lavorare sull'alimentatore e mi accorgo che si "siedeva" per un assorbimento anomalo.
Arrivo a trovare il problema: Q650 in corto.
Sotituito, l'alimentatore funziona.
Ora, dando tensione, parte in stand-by e premendo il pulsante di spegnimento non si spegne.
Una piccola premessa: nella ricerca di saldature fredde ho trovato il tda8172 quasi staccato (saldature fredde).
A questo punto, se attacco il monitor ad un PC, inizia a friggere senza partire.
Sono fermo a questo punto e chiedo se qualcuno mi sa dare qualche indicazione.
Grazie.
Scusate ma penso proprio di aver sbagliato a postare il messaggio in questa sezione del forum.
Non mi ero accorto della presenza della sezione monitor.
Vorranno gli amministratori perdonarmi dell'errore.
Comunque il problema del monitor è risolto.
Sostituiti tutti gli elettrolitici e condensatori dell'alimentatore compreso l'integrato KA3842.
Il monitor ora funziona senza problemi.
Grazie.
Il problema dello spostamento e' risolto......hai messo la soluzione nei guasti risolti???
Ciao Elvezio,
grazie per lo spostamento.
Appena ho due minuti descriverò problema e soluzione.
Grazie.
