Scheda Assi
Buonasera,
Dovrei interfacciare un Plc Serie FPSigma+Scheda Assi con un driver sempre panasonic Serie Minias.Sulle caratteristiche della scheda Assi vedevo che c'erano due possibilita di uscita,una a transistor e l'altra linea driverer.
Volevo sapere che differenza passa tra le due schede e quale è preferibile installare
Io credo che facendo una ricerca qui nel forum trovi già la risposta.
In ogni caso in linea di massima con uscita line drive dovresti raggiungere frequenze piu elevate e soprattutto sei immune ai disturbi elettrici.
I driver minas accettano entrambe le configurazioni e io ho sempre usato quella open collector senza x altro avere mai problemi.
Roberto Gioachin
La differenza stà solamente nell'elettronica dello stadio di uscita e ingresso, le altre caratteristiche delle due schede sono esattamente le stesse.
La scheda è fatta per adattarsi alle varie apparecchiature che si trovano in commercio, ecco la necessità di avere due differenti standard.
Se puoi, ti conviene usare line-drive, sopratutto se devi usare cavi di una certa lunghezza fra il posizionatore e il drive, essendo un segnale in corrente è molto meno influenzato dai disturbi.
Per il resto i due standard sono entrambi validi.
Roberto
