OLivetti DSM 50-201 (CDU-2082 philips) - il tubo si accende lentamente dopo 20min
Un paio d'anni fa ho acquistato alla solita fiera dell'elettronica un bel monitor da 21' CRT marcato olivetti modello DSM 50-201 (philips CDU-2082 come riportato sul rettro dello stesso) che mi ha dato però ben poche soddisfazioni a distanza di pochi mesi dall'acquisto. Il primo difetto è stato la comparsa di righe a video con effetto stroboscopico molto fastidiose seguito da un aumento della sfuocatura dell'immagine, problema comunque risolto con la sostituzione del FOCUS PACK;ora da un po di tempo quando accendo il monitor occorre minimo 20 minuti prima di intravedere qualcosa a video: da un primo controllo l'EHT è presente come pure il filamento mi sembra ok anche se la tensione di 4,8 Vdc che lo alimenta mi sembra un po bassa, però ho riscontrato che quando inizia ad accendersi si sentono scariche all'interno dello scaricatore dello zoccolo del tubo con forte odore di ozono; in un primo momento volevo sostituire lo zoccolo ma poichè non riesco a reperirlo da nessuna parte (ho provato alla kalcic ma niente) ho provato ad aprirlo e raschiare i vari punti con della carta abrasiva...rimontato tutto il tempo di accensione è ora aumentato fino a 40 minuti sad.gifsad.gifsad.gif ...Purtroppo in rete non riesco nemmeno a reperire lo schema per ulteriori misure quindi mi appello sperando che qualcuno possa darmi una dritta.
Personalmente non credo che il tubo sia da buttare anche perchè poi l'immagine quando è "in temperatura" è molto nitida e pulita, volevo provare a sostituire lo zoccolo ma qualcuno conosce un posto dove poterlo reperire?
Fulvio Persano
Anche i pin del tubo,sono stati puliti ?
Prova a scaldare con un phon,la parte interessata e vedi se il tempo per l'accensione torna normale.
Ciao echelon
Io ho fatto il tuo stesso acquisto....nello stesso posto
Il mio problema l'ho descritto
qui
avevo promesso a baldus di fare qualcosa ma dopo i primi insuccessi e visto l'ingombro ho deciso di metterlo in soffitta.
Non ho grande esperienza nella riparazione dei monitor se mi dai qualche dritta potrei rimetterlo in "sala operatoria"
Scusate il ritardo ma come sempre il tempo e' sempre tiranno..i pin del tubo li ho raschiati per bene ma senza successo mentre scaldando la zona del collo del tubo non ho notato nessuna differrenza sad.gif ...diciamo che quando si sente la scarica nello scaricatore solo ad allora si inizia ad intravedere qualcosa, pensavo di avvicinare i contatti dello scaricatore nello zoccolo per vedere cosa succede huh.gif
Per accacca : molti di quei sintomi fastidiosi sono spesso riconducibili al focus pack, nel mio cambiandolo (preso alla kalcic non originale philips) l'immagine e' diventata addirittura piu' contrastata e senza quelle fastidiose scariche, pero' e' sempre bene fare una controllatina se qualche condensatore scalda eccessivamente o se qualche saldatura si e' crinata e genera false contattazioni blink.gif
L'ideale sarebbe reperire il suo schema ma in rete fino ad ora non trovato nulla.. sad.gif
Cioa echelon
puoi darmi il codice di riferimento sul focus pack e(e dirmi dove lo trovo dentro il monitor) non ho pratica con queste cose...
Kalcic è a 5min da casa mia quindi...
Per lo schema io avevo trovato qualcosa ma a causa di un piccolo cataclisma informatico non riesco a ritrovarlo. Il sito è
www.eeserviceinfo.com
non devi cercare olivetti ma philips A me gira in testa 2020 ma ci sono solo TV
Continuo a cercare e ti faccio sapere.
Altra cosa attualmente non si vede nulla avevo sostituito l'EAT si è visto per un po' poi tutto buio. Cosa faccio ricambio anche l'EAT o posso cambiare solo il focus
Modificato: da accacca
Ciao accacca, scusami se non ti ho risposto nei giorni scorsi, purtroppo ho la linea telecom di casa fuori servizio e al momento non riesco a risponderti esaurientemente alle tue domande (ora sto usando un pc di un collega qui al lavoro)...pazienta qualche giorno che poi ci risentiamo e ti mando tutte le indicazioni richieste,anche perchè devo reperire la vecchia fattura del pezzo preso alla kalcic. Entro lunedì dovrei essere on line...
Ciao accacca, allora il focus pack e' situato sulla parte superiore del monitor, e' coperto dalla griglia superiore dove puoi vedere tre fori con inciso le scritte FOCUS1 FOCUS2 SCREEN:togliendo questa griglia sotto puoi vedere una scatolina con tre regolazioni (tipo trimmer) fissate dal solito smalto e tre pipette dove vanno a finire i cavi dell'alta tensione. La regolazione "screen" ti permette di regolare la luminosita' dello schermo mentre "focus1" e "focus2" la messa appunto del fuoco dell'immagine,sono due perche' nei tubi da 21' era molto difficile ottenere il pieno contrasto al centro e ai quattro angoli limite della visuale dello schermo quindi dosando prima uno e poi l'altro trimmer si riesce ad ottenere un buon compromesso. Alla kalcic il pezzo si chiama REGOLAT.FUOCO 482210190246 e quando l'ho acquistato nel 2005 costava ben 99,50 euro unsure.gif davvero assurdo anche perche' quello originale philips addirittura girava intorno ai 110 euro.
Per il discorso dell'EAT potresti intanto vedere se esce perlomeno l'alta tensione e qui un metodo un po empirico ma semplice e' quello di avvicinare una lampada al neon nella zona del trasformatore di riga e vedere se si accende..se e' ok verificare poi che il filamento del tubo sia acceso, se anche qui tutto e' a posto prova a controllare la zona dello zoccolo che in questi frangenti e' molto critica. Lungo la catena trasformatore EAT-Focus Pack-zoccolo CRT quando parte uno dei tre gli altri seguono a poca distanza, nel mio caso infatti lo zoccolo andrebbe sostituito e pure il trasformatore perche' questa mattina smontandolo ho notato una bella crepa per surriscaldamento nella zona dei due trimmer di regolazione sad.gifsad.gif ..pero' non ho idea di quanto costerebbe. Visto che te l'hai gia' sostituito puoi dirmi quanto l'hai pagato e i riferimenti eventualmente per acquistarlo? Questi sono i tipici casi in cui ,vista l'eta' del monitor ed il costo esagerato dei ricambi, solo con un gemello si riesce a farne uno unsure.gif Parlando con un riparatore qui della mia zona mi confermava comunque che nei vecchi CRT da 21' lo zoccolo era una delle prime cose che veniva sostituito di frequente e a volte difetti anomali scomparivano ma il problema sta proprio qui a riuscire a reperirne uno nuovo, io ho provato a cercare in rete ma niente wallbash.gif Comunque fai qualche prova poi fammi sapere...il vecchio trasformatore EAT che hai tolto sei sicuro che fosse guasto?
dimenticavo...qualcuno sa dove poter reperire zoccoli di ricambio per tubi monitor da 21' CRT ? Ho provato alla kalcic ma ho ricevuto una risposta negativa poiche' prevalentemente hanno zoccolatura per televisori...
ciao echelon
non ho fatto ancora nulla acausa degli impegni di lavoro
Io ho acquistato l'EAT alla NEDIS
nedis
ci vuole PIVA se hai problemi posso combinare io.
il codice articolo è
HR46118
Non ho qui le fatture ma credo sia costato attorno 30/40euro nel 2005 (ma vado a memoria e la memoria spesso mi inganna)
La ditta costruttrice dell'eat ha
questo sito
Sostituirlo è un bell'esercizio di saldatura perchè coi sono due schede a 90° collegate da un connettore che devi dissaldare.
Fammi sapere se ti servono altre informazioni
ciao
Ciao Accacca,
purtroppo il lavoro è sempre una brutta piaga rolleyes.gif , comunque grazie davvero per la disponibilità, intanto ho spedito una mail alla nedis per vedere se mi sanno dire qualcosa per lo zoccolo anche se al momento non ho ricevuto nessuna risposta sad.gif ..effettivamente togliere il trasformatore è un po un casino ma non impossibile, lo zoccolo per esempio l'ho tolto senza problemi utilizzando un buon dissaldatore. Purtroppo nel mio caso la prima cosa da sostituire è proprio lo zoccolo maledetto perchè quando l'ho aperto i contatti relativi alle griglie di controllo (specie la G2) erano fortemente corrosi dall'ozono, provocato dalle scariche che avvengono quando il tubo è acceso da qualche minuto. conosci nessuno che possa dare qualche dritta dove reperne uno ? Altrimenti l'unica alternativa è aspettare la prossima fiera....
Teniamoci in contatto così vediamo se riusciamo a farli tornare alla luce in un modo o nell'altro wink.gif
  • 3 weeks later...
Ciao accacca, oggi ho provato a sostituire anch'io il trasformatore di riga ma purtroppo niente da fare...tra l'altro dello zoccolo non riesco a trovarne traccia da nessuna parte anche se ho chiesto aiuto in altri forum sad.gifsad.gif !! Visto che anche tu hai interesse a sistemarlo potrebbe interessarti il mio ? Credo che di due si riesca a farne uno ma io sinceramente in questo periodo non posso più allargarmi con le prove ed ulteriori spese.
Se ti interessa te lo do per 40 euro (il trasf comprato in questi giorni ne costa 30)...
Fammi sapere se la cosa t'interessa ..!! sad.gif Ciao !
Ciao Accacca, a volte non si sa perchè ma la fortuna almeno una volta nella vita si fa sentire, in pratica dopo diverso tempo un mio amico radioamatore mi telefonò per chiedermi se facevo un salto a casa sua per dare un occhiata a del materiale che stava per buttare via, in quel alla prima occasione ci andai e la sorpresa fu che tra le varie cose c'era un monitor identico al mio che non utilizzava più perchè troppo pesante ed ingombrante per la sua stazione in soffitta e così di filato lo portai a casa. Il dsm 50-201 funzinava alla grande e decisi allora di provare a staccare la board con lo zoccolo del CRT e metterla sul mio vecchio ormai defunto...la sorpresa fu che i miei sospetti sul socket erano fondati ed il monitor riprese a vivere con un contrasto ed una luminosità eccezionali!!! Quindi se riesci prova anche tu ad indirizzare il problema sullo zoccolo, io l'ho dissaldato ed aperto ma all'interno non so come fossero all'origine i due pin della griglia G2...se ti interessa e mi giri la tua mail ti mando la foto con il particolare in oggetto !!
