monitor LCD, che disperazione - monitor lcd 17" flash inverter.
huh.gif Saluto tutti, e vorrei porvi questo problema. Ho un monitor 17" LCD che nel momento dell'accensione i neon della matrice si illuminano, ma dopo qualche secondo si spegne. sad.gif Cosa potrebe essere ? Precedentemente ho trovato il fusibile dell'inverter bruciato, sostituito ha funzionato correttamente.
E' andato ,da sostituire, però se puoi sostituire i tasformatori e i mosfet a simmetria (npn-pnp) la riparazione la fai di sicuro.
Le lampade si spengono perchè il circuito di protezione a modo suo riesce ancora a funzionare,(il fusibile con protezione attiva al 100% non doveva saltare).
