xsigillop Inserito: 28 aprile 2007 Segnala Inserito: 28 aprile 2007 Ho un monitor lcd marca benq modello t705 completamente buio,la scheda d'interfaccia grafica funziona,probabilmente sono gli inverter.Per provare le lampade qualcuno di voi sa indicarmi quale tensione va applicata per testarle? Se il difetto risiede nella scheda inverter,cosa mi consigliate di fare,considerando che ho già sostituito i due transistor finali di un inverter,perchè guasti,ma nessun risultato risultato. La bassa tensione di uscita dallo stadio iniziale dell'alimentatore è regolare,ma il survultore non vul funzionare.Datemi un consiglio e grazie anticipatamente.
totore69 Inserita: 29 aprile 2007 Segnala Inserita: 29 aprile 2007 Hai provato a controllare il fusibile che cè sulla scheda,mi permetto perche non hai scritto che l'hai cambiato quindi visto che i finali sono saltati anche lui è morto .Comunque dovresti rifare tutte le saldature sulla suddetta scheda e come è consigliato su altri post simili cambia le capacità zona inverter.
