nocchiere1 Inserito: 2 maggio 2007 Segnala Inserito: 2 maggio 2007 (modificato) Salve ragazzi sono in possesso di un monitor Sony di un cliente che si accende ma si sente un forte rumore nella zona dell'alimentazione.E sullo schermo compaiono delle righe come se ci fosse qualcosa che scarica.Cosa posso incominciare a guardare?grazie a tuttiPossibilmente se qualcuno mi passa lo schema ancora meglio. Modificato: 2 maggio 2007 da nocchiere1
AndreA. Inserita: 2 maggio 2007 Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Penso dovresti cominciare ad aprirlo (scherzo) ,controlla sotto il circuito EAT ,forse ci sarà un'interruzione , controlla che non scarichi la ventosa quindi piastra cinescopio zona fuoco e G2.Infine potrebbe essere il trafo a scaricare.Ciao
nocchiere1 Inserita: 2 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2007 il ronzio propviene dal trasformatore giallo nella zona di alimentazione iniziale.Quelo dove c'e' il grosso condensatore di filtro per farti capire ....Ma non so se e' qualche componente che da fastidio o e' proprio il trasf. che devo sostituire.
nocchiere1 Inserita: 2 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2007 le saldature sono ok sembra un rumore proveniente proprio dal trasformatore con sigla:7050105R50 ML0013.Non mi e' mai capitato di doverli cambiare quindi non saprei neanche le caratteristiche e dove trovarli...
AndreA. Inserita: 2 maggio 2007 Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Il trasformatore emette ronzio perche lavora male o fuori frequenza,sostituisci i condensatori sul primario ,poi vedremo il seguito.A stasera tardi. Ciao.
nocchiere1 Inserita: 2 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Grazie infinite Andrea domani lo porto a casa e vedo un po' cosa posso fare...Se poi domattina riesco a fare qualcosa mi trovi empre online.Grazie di tutto.
nocchiere1 Inserita: 3 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2007 A parte il grosso condensatore di filtro non c'e' molto come componenti elettrolitici.Se avessi avuto lo schema forse poteva essere piu' semplice.
nocchiere1 Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Mi hanno detto di fare la prova della lampada, ho staccato il componente K2607 e sulla piastra c'e' scritto G D S in corrispondenza dei pin;Adesso se mi confermate dovrei collegare un capo della lampadina su S e l'altro a massa.ok?
nocchiere1 Inserita: 11 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2007 ho cambiato i condensatori elettrolitici sul primario ma niente da fare.Cosa posso guardare ancora?
