LCD KEYMAT EZX15F - acceso e spento
wallbash.gif Saluto tutti, e vorrei esporvi questo problemino riscontrato con un monitor LCD KEYMAT 15" funziona bene, ma appena lo acendo dopo pochi secondi si spengono le lampade. Ho controllato L'inverter e sembre che sia a posto. huh.gif Qualcuno sà cosa possa essere il problema ? premetto che ne ho visti diversi con lo stesso problema.
GRINGRAZIO TUTTI.....
Fulvio Persano
Di solito a causare quel tipo di guasto,è proprio l'Inverter.
I condensatori elettrolitici,sostituiscili,non ti fidare della prova.
Facci sapere.
blink.gif l'ìnverter ha solo due elettrolitici, uno da 220mf che ho sostituito e l'altro da 2.2mf che non ho sostituito,poi altri due poliestere 104J questi non li ho sostituiti, ma il problema persiste, .
Cosa pensi debba fare?...
Modificato: da teco
Oltre all'alimentazione vi è un'altra tensione , che possiamo considerare muting,
in funzionamento normale codesta tensione è alta ,in muting si porta bassa circa 0,6,comincia a controllare se questa tensione va bassa , se si , stacca il collegamento dalla scheda madre e dagli una tensione esterna uguale a quella misurata in regime di funzionamento.
Ciao , (io speriamo che tu te la cavi con questo).
a cosa serve questa tensione di muting?
sull'inverter ho tre tensioni 12volt - una 7,3volt, una 7,7volt - ed un'altra che nel momento dellaccensione arriva a 0,1
Modificato: da teco
