Array
Buonasera.mi trovo davanti ad un altro problema,e spero in un vostro aiuto.
Ho la necessita di modificare un array,in pratica devo mettere a zero un Array da un determinato indirizzo ad un altro.L'indirizzo non è mai uguale,ma ne cocsco il range.
Ho utilizzato la funzione F11 Copy dove dico di muovere a 0 da un determinato indirizzo ad un altro,il sistema funziona correttamente l'unico problema è il fatto che il mio Array e un doppio intero è l'istruzione F11 copia solo variabile a 16 Bit quindi in fase di conpilazione mi da errore.
Qualcuno saprebbe consigliarmi un sistema per risolvere il mio problema.
Ho pensato di inserire un pezzo di codice per chiarire meglio le idee
F11_COPY    0,
    ARRAY[10],
    ARRAY[100]
Questa e la configurazione della variabile Array
VAR_GLOBAL     ARRAY        : ARRAY [0..100] OF DINT:=[101(0)];  END_VAR
