cerco schema nortek model E17BL
Salve a tutti, o un problema con un monitor della NORTEK salta dopo qualche giorno di attività l'orizontale ( c5802 ) oppure se sapete come mi posso procurare uno schema elettrico ( MODEL : E17BL KUBE17 ....) mi potete aiutare? Grazie...enrico_50 huh.gif
Fulvio Persano
Cosa ti "salta" di preciso ?
Controlla e rifai le saldature,specie sotto il trafo Eat,il connettore del Giogo e sui pin del trafo driver orizzontale.
ciao fulvio!
di già stamane ci stavo lavorando, ed è un rompi capo...salta il transistor
( c5802 ) . ma no subito, ma dopo quache settimana di buon funzionamento, lo sostituisco e tutto funziona di nuovo. ho ricontrollato i pin. ma sono saldate bene, anche se qualcuno mi dava dei dubbi. le o rifatte! uno dei problemi e che non posso controllare la tensione di lavoro dei vari componenti perchè non sono fornito di schema, ma solo della discreta esperienza sui TVC...vorei cambiare tutti i condesaturi in corispondenza al trasf. di riga, ma le cambierei a casaccio. da parte tua cosa mi consigli??
Fulvio Persano
Riesci a risalire al telaio,per caso un Vestel ? 11 AK ...
Il c 5802,è il finale di riga ?
Se monta l'elettrolitico sulla base,sostituiscilo;come pure il poliestere sul suo collettore.Controlla la tensione di pilotaggio e sostituisci gli eventuali elettrolitici presenti in zona driver.Sostituisci infine anche il transistor pilota.
non riesco a risalire al telaio non c'è nessuna sigla. so solo il modello del monitor.
comuncue adesso cambio questi componenti e ti farò sapere!
grazie a presto.
enrico_50
P.S.
tutto questo lo possiamo verificare tra qualche settimana,visto che si verifica dopo di all'ora!! wink.gif
Modificato: da enrico_50
Fulvio Persano
Quindi mi confermi che è il finale di riga ?
Che transistor è ?
scusa del ritardo ma ero andato a pranzo, e un (c 5802)
