Jewel84 Inserito: 19 luglio 2007 Segnala Inserito: 19 luglio 2007 ciao ragazzi... che caldo che fa ... a caserta si schiatta... arriviamo al dunque ho un monitor lcd hitachi CML174SXW B - MOD. N.: JM777 che non si accende +.. L'ho aperto e la scheda dell'alimentazione D1240489G HA DUE Ic bruciati con la piastra sotto bruciata.. è possibile recuperarla??? o butto tutto??? i due ic non vi so dire quale sono xké non si legge un tubo... Grazie ragazzi siete formidabili.
MATTEO1987 Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 (modificato) SE PUOI CERCA DI TROVARE LO SCHEMA ELETTRICO....E INDIVIDUA QUALI SONO GLI INTEGRATI...DOPO DI CHE FAI UNA BREVE RICERCA SU QUESTI INTEGRATI E INFORMATI SULLA LORO FUNZIONE....E SE SI TROVANO COMPRALI E SOSTITUISCILI....TI AVVSIO PERO' CHE QUANDO SI BRUCIA UN INTEGRATO C'E' STATO QUALCOSA PRIMA CHE LO HA FATTO BRUCIARE.....LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE UN AUMENTO DI TENSIONE SULL'INTEGRATO....comunque CONTROLLA LE RESISTENZE COLLEGATE ALL'INTEGRATO E SE C'E IN PARALLELO A QUEST'ULTIMI DEI CONDENSATORI......(COSI' SU DUE PIEDI non SO DIRTI MOLTO PERCO' SE HAI DETTO CHE SI TROVANO NELLA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE E POSSIBILE CHE SIANO DEI POWER SWITCH.....PS PER LA PIASTRA SE NON E ECCESSIVAMENTE BRUCIATA DAGLI UNA PULITA NEL CASO IN CUI SI SIANO STACCATI I CIRCUITI STAMPATI ESISTONO DEI LIQUIDI IN GRADO DI RICOSTRUIRLI O QUALCOSA SIMILE NON NE SONO MOLTO SICURO PUO DARSI CHE E UNA GRANDISSIMA BUFFONATA IL FATTO DEI LIQUIDI CIAO E FAMMI SAPRERE.... Modificato: 24 ottobre 2007 da MATTEO1987
