Giorgio Demurtas Inserito: 29 agosto 2007 Segnala Inserito: 29 agosto 2007 Si vede tutto sfocatissimo e ci sono delle scintilline fra lo schermo della scheda con il connettore del CRT e il CRT. Credo che sia quello il problema, perchè la sfocatura si modifica seguento il ritmo delle scintille.Cosa smonto/pulisco?
TVSERVICE Inserita: 29 agosto 2007 Segnala Inserita: 29 agosto 2007 Cambia zoccololo del cinescopio, e pulisci bene la ventosa,e intorno all'ingresso della ventosa del cinescopio,prima di toglierla pero' scarica a massa con un cavettometti un capo a massa (sotto la schermatura del cinescopio) e l'altro capo ficcalo sotto la ventosa, la botticina che senti e' scossa che ti sei risparmiata,ed io le tueparolaccie. Dopo puoi togliere la ventosa.Eiste anche uno spray anti effetto corona per isolare le dispersioni sulla ventosa,ma lo "sfuocamento" e' dovuto allo zoccolo, in dispersione causa umidita'.
Giorgio Demurtas Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Va bene, oggi lo faccio e do anche una pulita generale con l'aria compressa. E pensare che lo stavano buttando! mi serviva proprio in questi giorni un monitor così!
Giorgio Demurtas Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Ho sfilato la scheda con lo zoccolo dal cinescopio.La scheda e lo zoccolo sono integri.C'è un anello di gomma beige tutto bruciacchiato a puntini intorno al primo pezzo in vetro di cinescopio. Basterà cambiare quello? Qualora non dovessi trovarlo in negozio si può arrangiare a nastro isolante?
Giorgio Demurtas Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Mannaggia, infatti nel negozio non cel'hanno.
Giorgio Demurtas Inserita: 1 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2007 Risolto. Ho isolato con il nastro il cinescopio e ho colato la colla calda nel punto dello zoccolo dove scintillava.Sembra funzionare bene!ciaograzie
