Monitor HIRON M773 - verticale in avaria
Salve ragazzi ben tornati dalle vacanze
Ho un monitor HIRON M773. Aveva le saldature fredde sul terminale verticale tda4866.
Adesso funziona, però fa delle line tremolanti nella parete superiore e inferiore, e il verticale lievemente stretto.
Mi servirebbe lo schema o un aiuto.
Ringrazio in anticipo
Ciao,
ti consiglio di sostituire i condensatori intorno al verticale.
Controlla se il verticale è correttamente alimentato, per capire la tensione di alimentazione scarica il corrispondente datasheet del verticale in questione.
Qualche volta il problema deriva anche da un cattivo funzionamento del verticale stesso eventualmente cambialo con uno nuovo.
Ho cambiato il tda 4866 ma il guasto e rimasto.
Poi ho scaricato il datasheet del dta e le tensioni corrispondono.
scollego il telaio e lo metto sul tavolo e a luce ho visto una resistenza carbonizzata
Si trova collegata nel pin 7 del flyback
Stacco la resistenza e provo a misurare che a il valore di 2 Khom ne provo una di 1 Khom
Ed e tutto OK
