philips 170 S4 - problema di osd
Salve a tutti sono nuovo in questo forum ho un problema con un monitor lcd philips 170 S4 sad.gif ho letto che altri utenti hanno avuto e risolto un problema simile vi sarei grato se qualcuno mi rispondesse o mi desse un consiglio aspetto una risp sad.gif grazie ciao ciao
Ciao a tutti qualcuno mi può dire dove scaricare il programma da mettere su una eprom di un philips 170 S4 vi chido un aiuto per favore rispondete sad.gifsad.gifsad.gif
Ciao , mannaggia , chi è che non ti considera? ohmy.gif Gli faremo un richiamo ufficiale. biggrin.gif
qual'è il difetto ? è un monitor per computer ? non esce il display? è rigato? non accendono le lampade?
Caro Davidanger , siamo tecnici non caporali ehm maghi.
Ciao a tutti grazie andrea per avermi risposto smile.gif sono monelliiiiiiii biggrin.gifbiggrin.gif comunque io avevo un problema a un philips ,era un problema di eeprom che si era de programmata o non so.Sta di fatto che ho avuto l'immmmmensa fortuna di avere un monitor identico funzionante a casa e con l'aiuto di un mio amico genio, ho preso il programma nella eeprom del monitor funzionante e l'ho messo nella eeprom danneggiata rimontato tutto eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee tutto ha rincominciato a funzionare clap.gif vorrei comunque sapere da qualcuno dove si trovano o si scaricano i file da mettere nelle eeprom grazie a tutti del prezioso aiuto dry.gif spero per la prossima volta ciao a tutti
Un saluto a tutti, sono nel forum da non più di mezzora proprio nella speranza che qualcuno abbia già affrontato "forse" il medesimo problema: wallbash.gif
monitor Philips 170S4 con lampade ok, OSD ok, ma con regolazione luminosità, contrasto e colori bloccati a -1 huh.gif senza possibilità di variazione. Quindi tutto buio;
gli altri parametri invece sono regolabili (tipo OSD verticale / orizzontale ecc.)
Dai vostri messaggi ho percepito che potrebbe essere la eprom: in tal caso non avendo la fortuna di replicarla da un altro monitor che si può fare?
Grazie e ciao!
  • 4 months later...
Ciao a tutti
lo stesso problema su un Philips LCD 170B4 contrasto e luminosità bloccati a meno -1.
Leggendo un po' in giro tutti dicono che possa essere l' eeprom.
worthy.gif GRAZIE ad un utente di questo sito che ha segnalato questo seguente sito in un'altra discussione,
http://dump.elektroda.net/ si posso trovare i file per la programmazione.
Per ora non ho avuto modo di provare per la mancanza del programmatore e di un po' di conoscenza in materia.Comunque appena avro' buone notizie vi farò sapere.
