fadsnc Inserito: 19 settembre 2008 Segnala Inserito: 19 settembre 2008 un mio cliente ha per il comando di un'impianto un plc con CPU FP-M programmato nel gennaio 1998,devo farmi una copia di sicurezza del software eseguendo l'upload dal PLC non posseggo software ne cavo.qualcuno mi puo dare un'indicazione del collegamento del cavo e quale il software utilizzato? dove posso trovarlo?
Roberto Gioachin Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 Il software lo comperi dalla Panasonic o da un distributore, la versione più economica è sicuramente fpwin-gr.Il cavo te lo puoi fare, la porta è una rs232c, quindi ti basta un connettore 9 poli lato pc, un connettore minidin 6 poli (uno però lo devi tagliare) lato plc.Gli schemi per il cablaggio li trovi sui manuali che puoi scaricare dal sito, se non trovi i manuali per fpm, va bene anche un manuale hardware fp0, le connessioni sono le stesse. In alternativa, puoi salvare il programma utilizzando "Fploader" una speciale memoria "Panasonic" che si collega al plc ed è in grado di eseguire l'upload e il download.Attenzione, se sul plc c'è la password, ....... credo sia dura!!CiaoRoberto
