Monitor Philips Brilliance 109P 19" Flat.
Non volevo intromettermi, è capitato, forse si digitava in contemporanea, ciao Elvezio. wink.gif
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • geoline
    32
  • Elvezio Franco
    19
  • AndreA.
    7
  • stefano830_1
    4
  Quote
Sei sempre il benvenuto.
Il rimettere i vecchi era giusto per poter provare subito se il problema era solo il giogo. wink.gif
  Quote
Purtroppo non fà parte della mia dotazione.
In maniera empirica da ragazzo lo verificavo col tester, caricandolo col puntale positivo e poi invertendo i puntali per vedere se aveva caricato e se scaricava più o meno lentamente (a seconda della capacità) ma non posso certo misurarne la capacità.
E, a vederli sembrerebbero sani, ma, quelli del TV a vederli non avevano gonfiore, nè perdite (sembravano buoni) ma sono risultati fallati.
Nel dubbio, non credo che costeranno poi tanto.
Devo solo avere pazienza fino a domani e memoria per ricollegare tutto.
  Quote
L'elettrolitico e' molto difficile da stabilire con certezza e le prove che facciamo col tester sono empiriche e ti dicono se e' in corto o aperto(se non guizza invertendo i puntali).Il nuovo ti da' maggiori garanzie,anche se sempre cosi' non e' e per questo ad ogni sostituzione non mi accontento di una verifica col capacimetro ma li sottopongo anche ad una prova di E.S.R per andare tranquillo.
Questo ovviamente quando si tratta di condensatori che lavorano negli switch.
OK.
Buonanotte.
P.S.: Domattina mi dici cosa ne pensi di un capacimetro come questo?
Guardando l'oggetto penso che sia valido,viste le catatteristiche.
Essendo solo capacimetro e con lettura fino a 20.000uF. hai la possibilita' di misura di tutti i condensatori utilizzati in elettronica.Il piu' grande che abbia mai usato e che ho guardato nei cassetti e' da 15.000uF.
Sicuramente le capacita' le misura.Ho guardato anche i multimetri che ho a banco e il massimo che danno e' 20uF. di lettura.
Benche' non misuri la resistenza interna del condensatore e' comunque uno strumento valido.
L'acquisto ovviamente e' sempre da valutare in funzione dell'uso che se ne deve fare.
Ciao.
Buongiorno!
Certo, se dovessi acquistarlo per misurare 10-15 condensatori...
... non ne vale la pena, ma sai, a volte, quando ti manca l'attrezzo giusto....
... ti secca un pò, non credi?
A più tardi.
Ciao a tutti.
  Quote
Lo dico sempre per cercare di convincermi a staccare mentre poi passa ancora un po' di tempo... biggrin.gif
  Quote
L'attrezzo giusto e' un'arma vincente perche' ti da' un risultato certo ed averlo e' una tranquillita'.
  Quote
Ho sostituito i condensatori (quello da 330 non l'ho trovato da 450V ma da 400), rimosso il connettore cotto (ho saldato direttamente il cavo rosso sotto la basetta) e rimontato tutto.
Puoi mettere anche la parte mancante dello schema?.
Temo che dovrai fare quelle misure alle tensioni di alimentazione altrimenti non sappiamo dove andare.....almeno io....... biggrin.gif
Modificato: da Elvezio Franco
  Quote
Ti capisco perfettamente....e' tutta una gabbia di metallo....
Non ho trovato i guati che crederei specifici.
Se asciutti sono sempre meglio di niente.... smile.gif ....comunque sono isolanti.L'unica pecca e' che sono sensibili ai tagli sulla lamiera.....ma con un po' di attenzione....
scusate l'intromissione.Se non accende, penso che il finale di riga sia andato, sai, per il tipo di guasto al connettore...
concordo con andrea, ne ho riparato uno della stessa serie pure io ma con moltissima fatica, era un philips 201b cm 25 plus, nel caso hai il finale di deflessione orizzontale in corto, ahime 10 euro di finale, toglilo, togli pure il mosfet 7421 2sj448, è sulla metà del telaio, non fidarti della misura e cambialo, sennò ti fa risaltare il finale appena accendi, esperienza personale... fatto ciò collega una lampada tra i capi di c2131 e controlla la tensione, il telaio per toglielo devi separare la base del monitor dallo schermo, rimuovendo le due viti laterali, poi con lo schermo verso il basso togli tutta la base tirandola verso l'alto, e qui inizia il bello, per smontare lo chassis e accedere al lato saldature devi togliere tutte le viti sui bordi che lo tengon fissato alla base, sono 10 mi pare, di cui una al centro... buon lavoro... ciao smile.gif
  Quote
Come lo identifico?
Puoi darmi un'indicazione sullo schema?
  Quote
Già provveduto, devo solo rifarlo, ma sapendolo, è più facile.
P.S.: Le viti che fissano lo stampato sullo chassis sono 7 (3 per lato lungo + quella centrale)
Geoline, questa è la causa che non mi ha mai fatto riparare monitor(al privato).
Le aziende concessionarie di assistenza per le poste, a quelli si tanti ma proprio tanti biggrin.gif
Non conveniva far riparare i monitor dai propri tecnici, vai a capire il perché. wink.gif
ciao il finale deflessione orizzontale è siglato 7502 sullo chassis, forse come sigla troverai diversità da quello indicato sullo schema, ad ogni modo è montato su una aletta di raffreddamento di colore nero a fianco al diodo per il ritorno, guardando il telaio da dietro è l'aletta sulla destra, mentre il mosfet siglato 7421 anch'esso alettato lo trovi verso il centro del telaio, ha un'aletta verticale di circa 2cm x 5 di altezza... ciao facci sapere smile.gif
Il 7502 l'ho beccato facilmente.
Altra storia è il 7421!
NON lo trovo!
Verso il centro del telaio, e con un dissipatore di circa 2 cm x 6 cm di altezza c'è il 7541, ed, con un dissipatore alto 3cm e largo 6,5 il 7622. sad.gif
Sono diventato matto anch'io....ma il 7421 e' il TDA-4856.......ecco perche' non si trova.
Probabilmente Stefano intendeva il 7541.
Beccato!
Anche se NON credo sia lui
user posted image
  Quote
Anche io.
Infatti il 7541 ha un dissipatore da 2x6 cm verticale come aveva indicato.
user posted image
Sei daccordo?
ca**o! scusami per l'errore, si è proprio lui che intendevo, sarà che avevo sonno o avevo messo in icona lo schema e quando ho postato ho sbagliato... oppure avevo appena bevuto... con tutte ste feste.... biggrin.gif prova a toglierlo e misurare... è in corto? ciao smile.gif
