martinidj Inserito: 28 dicembre 2007 Segnala Inserito: 28 dicembre 2007 Salve a tutti,vorrei porvi il mio problema sperando che qualcuno di voi possa aiutarmi.Come nel titolo, posseggo un monitor DELL che, da qualche giorno, ha iniziato a darmi dei problemi. Praticamente all'accensione appare l'immagine per un secondo dopo di che si spegne l'illuminazione dello schermo ma il monitor rimane attivo in quanto il led verde rimane acceso a indicare la presenza del segnale.Ho provato a smontare la scheda del monitor per verificare eventuali problemi di saldature ma non ho trovato nulla, ho immaginato ci fosse qualcosa nel circuito di alimentazione degli inverter ma non riesco a capire cosa possa essere dato che non ho lo schema.La cosa buffa e che ho rimontato il monitor e ricollegato al pc e come per incanto è tornato a funzionare...per qualche ora poi, spegnendo e riaccendendo di nuovo qualche secondo e poi buio! L'ho smontato di nuovo e rimontato, collegato al pc e torna a funzionare poi dopo qualche ora se lo spengo e riaccendo si illumina per un attimo poi si spegne e rimane il led verde acceso....... potete aiutarmi?
SA 9900 Inserita: 1 gennaio 2008 Segnala Inserita: 1 gennaio 2008 (modificato) Ricontrolla bene le saldature i componenti in perdita e falsi contatti con una superlente Buon anno a tutti Modificato: 1 gennaio 2008 da SA 9900
martinidj Inserita: 3 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 ciao,ho provato a rifare le saldature e ho sostituito i condensatori sulla scheda inverter.Il difetto si ripete meno ma se scollego le 4 spinette che vanno al pannello e le ricollego il monitor riparte.......
nikdis Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 stesso problema secondo me c'è un componente che assorbe in maniera strana... io ho su d854 una saldatura parzialmente buona domani la risaldo e riprovo...
nikdis Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 guasto risolto però mi si è rotto il connettore del monitor sapete un negozio dove ordinarlo?
