Anno nuovo Monitor Nuovo. - LG StudioWorks 775N
ignazioedo è stato gentilissimo e mi ha inviato lo schema originale.
Da questo ho estrapolato le zone alimentazione: user posted image scaricabile in versione più grande da quì.
Ed il dettaglio della zona incriminata user posted image scaricabile in versione più grande da quì.
  • Risposte 100
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • geoline
    54
  • Fulvio Persano
    16
  • ignazioedo
    13
  • stefano830_1
    7
Mah, sono un pò confuso e stanco.
Niente da fare.
Dal nuovo schema mi pare che l'IC901 venga alimentato al PIN 6.
Ma non misuro tensione.
Quindi, a monte, dovrei trovare tensione prima del mosfet.
Niente niente è cotto il trasformatore??
Modificato: da geoline
Lo schema non è molto chiaro, purtroppo, ma la tensione di start è sul pin 3 dell'integrato, al pin 6 esce l'impulso di pilotaggio del mosfet; segui a ritroso e trovi due resistenze, la prima, mi pare da 680 KOhm e l'altra da 39 KOhm, dev'esserci una tensione che proviene dal ponte diodi D 901 - 904. Attento perchè vedo anche due fusibili, uno sul negativo del ponte ( FB 902 ed uno sul + (FB 901), controlla che non siano aperti.
All'uscita del ponte, la tensione è presente.
Non si tratta di fusibili ma di induttanze e non sono aperte.
Al terminale centrale del mosfet (drain) con negativo a massa del C908, ci sono 304V.
Ho smontato anche il relè RL901 e l'ho aperto.
Sembra OK, non bloccato e, sull'avvolgimento dell'elettrocalamita misuro 275 ohm.
Tra il PIN 6 di IC901 ed il gate del MOS, misuro 98ohm.
Ciao, i 98 ohm(R915) vanno bene...
TH902 è un resistore NTC , la sua resistenza diminuisce all aumentare della temperatura..
Nello schema originale si vede meglio...
ho postato l immagine su ImageShack, ma non ricordo come postare il link.. blink.gif
Modificato: da ignazioedo
1) - Visualizzi l'immagine in una finestra del browser, copi l'indirizzo web (lo evidenzi e poi premi CTRL+C);
2) - Rispondi alla discussione, premi il bottone "http://" presente sopra la finestra del messaggio;
3) - ti apparirà una finestra all'interno della quale incollerai l'indirizzo appena copiato (CTRL+V);
4) - gli assegni un nome.
Update.
Mi sono rimboccato le maniche, ho rismontato tutto ed ho saldato un pò di cavetti colorati (protetti da un cappuccio isolante all'estremità libera) nei punti (per me inaccessibili sotto tensione) che intendevo misurare. wink.gif
Ciò mi ha permesso di effettuare le misure in sicurezza e....
... sorpresa!
Nel punto indicato (vedi schema aggiornato) dopo R906... trovo 0.00 V!
Rismonto tutto e rimuovo la R906.
Misura con tester scala 2M, 0,00!
E' INTERROTTA!
Sì, lo schema ora si vede decisamente meglio.
Sostituisci la R 906 e dovresti risolvere.
prova a cambiarla che forse è lei la responsabile, mi sembra che serva a fare innescare l'scr in fase di avvio a vederla così... ciao facci sapere e non demordere wink.gif
La fortuna è cieca, ma la SFIGA ci vede benissimo!
Ho comprato la resistenza e, appena pronto a saldare, mi accorgo che me ne hanno dato una sbagliata!!
Manco per sogno!
E' uno dei 'libri' di avventura più interessanti che ho scoperto ultimamente e....cerco avidamente le ultime battute.
Posso partecipare solo col cuore, e, in trepida attesa, aspetto di scoprire un altro tassello.
Update:
Ho sostituito la resistenza e, nonostante il problema non sia ancora risolto, c'è una novità: il monitor emette un tichettìo che non avevo MAI sentito prima.
Ho sospettato del relè, l'ho aperto, e vedo che non innesca dry.gif .
Domani verifico qualche altra tensione.
Certo che se avessi dovuto contare le ore che impiego sad.gifwallbash.gifwallbash.gif
Ma credo che la vostra professionalità e la mia testardaggine...
Ho rimisurato le tensioni.
Ho quindi aggiornato lo schema.
Al PIN 7 dell'IC901 ora ci sono gli agognati 12V rolleyes.gif , ma il tichettìo non passa ed il monitor non accende.
Non vedendo movimenti del relè, non capisco quale componente possa fare questo rumore. blink.gif
Upadate:
Mi è sorto un sospetto ed ho verificato la tensione sul PIN 3 dell'IC901: 0,14 V??
E' possibile?
Ciao, devi controllare, come ha consigliato Andrea, se nel Gate è presente una tensione,
riconosci il gate da una G stampata nel circuito..
""fai questa misura con tester analogico portata 10/20 Volt fondo scala"",
saldare un filo è una buona idea, così misuri in sicurezza..occhio naturalmente alle parti metalliche, delle volte sono a massa con la rete altre volte no..
controlla D906 , R911...
Perchè con tester ANALOGICO?
__________user posted image
Utilizzo la stessa immagine di qualche messaggio fa, non tenete conto di cosa avevo scritto.
Sul Piedino 1 (gate) leggo 0,10 (variabile da 0,04 a 0,10);
sul piedino 2 invece 324 V;
sul 3 leggo 0,00.
D906 è OK.
R911 misura 7,5 ohm (lo schema riporta 7,5) la darei per buona.
Ho saldato un cavetto sul PIN 3 del trasformatore (a monte di R911) rimontato tutto, e misurato.
sad.gif 0 v!
Il tic-tic che senti, potrebbe essere dovuto all'intervento della protezione elettronica.
Non è che hai il finale di riga in corto ?
Analissando schema e circuito, ho notato un cavetto nero dissaldato connesso al terminale T1.
Nello schema lo indica come TCO Open Loop e lo indica con un simbolo simile ad un'altro (un poco più in alto) indicato con P703.
Cosa è questo Open Loop?
E' possibile che il cavetto debba essere saldato sul P703?
Non so cosa sia TCO open loop, ma una cosa è certa:I due punti non hanno nulla in comune. Sembra dalla porzione di schema che vedo, che P 703, sia l'uscita G2, quindi NON sono assolutamente in comune, perchè in quel punto è presente una tensione di alcune centinaia di Volt.
Purtroppo non ho lo schema completo con me, ma il finale di riga, lo distingui perchè è un transistor grosso, nero e montato, di solito verticalmente, nei pressi del trasformatore di riga.
Mi sono permesso di inviarti lo schema.
Il finale che indichi, credo sia il Q706 user posted imageche ho già sostituito, anche se non avendolo trovato identico, mi hanno dato un equivalente (che sia sbagliato?). sad.gif
E quindi, il cavetto saldato sul T1, dove lo devo risaldare?
hai controllato di non avere cortocircuiti al secondario? io toglierei r974 e metterei una lampada ai capi di c971, poi la stessa cosa togliendo fb705 e mettendo una seconda lampada ai capi di c961, fatto ciò controllerei con ordine prima r925 e la sostituirei in prova in quanto da qui viene prelevata una tensione per il controlla della corrente che scorre nel primario e se alterata (anche di poco) l'integrato va in protezione, poi lo zener, e c918, cavolo mi sembra che se non ha il ritorno dell'orizzontale non parte, vedo adesso la presa in basso a sinistra dello schema, from fbt, non sta per fly back? o comunque feed back? ciao wink.gif
