Web Server
Salve a tutti, vorrei qualche consiglio sui moduli web server per i plc panasonic (serie fp).
Qualcuno di voi per caso li ha usati ? E' possibile caricare/modificare il programma da remoto e leggere/scrivere dati dal plc ? Sapete dove posso trovare uno screenshot per avere un'idea di come si presenta l'interfaccia sul browser ?
Vorrei anche un consiglio tecnico. L'impianto si trova in una zona non raggiunta dalla linea cablata, quindi devo affidarmi alla rete cellulare. Mi hanno consigliato di usare il modulo web server piu' il modem. Io invece, dato che dovro' installare nell'impianto un router 3g per altri motivi, vorrei collegare il modulo web server direttamente al router. Credete sia possibile ?
Grazie per l'aiuto.
Io l'ho usato con un una CPU FP2-C1, l'ho connesso sulla seconda seriale, ma si può connettere anche sulla seriale di programmazzione.
Da rete eternet si può programmare e debuggare il PLC.
Il web serber permette tante altre opzionii, che però non ho usato, tipo:
- leggere e scrivere dati del PLC tramite protocollo Modbus-TCP,
- connettersi tramite modem,
- madare e-mail dal programma PLC,
- e altro...
Per gestile il web sever è necessario l'apposito software "FPWEBTOOL".
La creazione delle pagine web e abbastanza semplice, si possono inserire in lettura e/o scrittura tutte le variabili del PLC.
A questo indirizzo risponde un PLC con demo della Panasonic "http://62.134.44.202/", oppure "http://62.134.44.204/".
Lorenzo
