Ospite Inserito: 28 marzo 2008 Segnala Inserito: 28 marzo 2008 Salve a tutti!Da qualche tempo circa un anno fa per la prima volta lo schermo del monitor dava sul verde ma dopo qualche minuto ritornava a funzionare come si deve.Ultimamente ha ripreso lo stesso discorso ma ora i colori si alternano....una volta da su rosso a volte sul ble.....dimenticavo di dire che succede solo all'accenzione,dopo qualche minuto riprende a funzionare normalmente,tanto per dire...perchè ho notato che le immagini hanno perso la brillantezza dei colori.E' giunta l'ora di passare allo schermo piatto ,grazie.
SA 9900 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 ti61no+28/03/2008, 15:16--> (ti61no @ 28/03/2008, 15:16) L C D !!!!!! Vadde retro satana ....comincia con il ripassare (o rifare) le saldature nello zoccolo del cinescopio specie sui transistor dei colori e facci sapere...P.S. gli lcd elimilali proprio dalla mente
Ospite Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Ora che sento parlare di saldature,mi vergogno a dirlo.....ma la prima volta che è successo con una bottarella laterale si è rimesso a posto subito,ma non ho provato più pensavo che fosse stato un caso comunque.grazie per il consiglio al più presto vi darò le novità Ciao
Ospite Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 E' successo che quando sono tornato a casa dopo qualche settimana il pc non accendeva più....mi spiego meglio,si accendeva ma lo schermo rimaneva scuro (nero).Ho smontato tutto.....sul monitor non sono riuscito a rifare le saldature,troppo complicate per la mia capacità c'era da smontare diverse alette metalliche per arrivare alla scheda.....Sono andato a smontare le schede video,anzi le ho staccate tutte le schede e ho pulito i contatti d'innesto.....risultato ?????per il momento funziona tutto,speriamo che duri......
Ospite Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Ci risiamo,ma questa volta la cosa è più grave Da qualche giorno i colori andavano e venivano...cioè lo schermo appariva tutto verde o rosso alcune volte ble...ma dopo un poco tornava normale.Oggi appena acceso era tutto bianco dopo alcuni minuti ho iniziato a sentire "puzzetta" ed ho staccato subito l'alimentazione...Mi son messo all'opera,ho smontato tutto ed ho trovato sulla scheda fissata sul "tubo" una resistenza bruciata dove non si riesce a leggere il valore.Con il mio tester il valore varia tra 470k e i 550k non riesco ad avere un valore fisso.La posizione della resistenza sulla scheda è segnata con R 141. Come faccio ad avere il valore effettivo non avendo uno schema? E poi la causa del perchè si è bruciata... Spero tanto in un vostro aiuto,non so cosa fare...Grazie foto scheda
Ospite Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Sono riuscito a trovare in rete lo schema elettrico....ma con grande fortuna la mia resistenza non esiste,ho controllato attentamente il circuito ed ho capito dovè la modifica...vedi foto 1-2.Ora la situazione per me si complica sempre più foto 1foto 2Qui ho scaricato il manuale
carlovittorio Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 A mio parere la resistenza dovrebbe avere un basso valore :attorno a 1 Ohm.Se però è bruciata potrebbe esserci un cc .Controlla prima i diodi o dopo i diodi che non ci sia un cc.
Ospite Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ho notato nella scheda che sugl'altri tre SG (Surge Absorber-DWSP201M ) vi è una resistenza in serie che va a massa in tutte tre i casi e tutte con lo stesso valore di 120ohm......La mia resistenza interessata ha pure in serie un SG che va a massa....a questo punto penso di metterla dello stesso valore cioè di 120 ohm.
maxtv Inserita: 29 settembre 2008 Segnala Inserita: 29 settembre 2008 Ma i diodi 1n4148 che (costano una pirlata) sono in serie li hai controllati ?
Ospite Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Si sembrano buoni...domani faro un controllo più accurato staccandoli dal circuito.però il problema è la resistenza devo trovare il valore giusto.Il tentativo di quella di 120 ohn era scontato che si bruciasse,sulla pista c'è segnata una tenzione di 20V....la resistenza dovrebbe essere sull'ordine dei kilo,ma non voglio andare per tentativi,comunque,grazie
Ospite Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 I diodi sono buoni,ho saldato una resistenza da 33k ed ora non si brucia più,però sono tornato al punto di partenza la schermata è totalmente bianca Ed ora cosa si fa
maxtv Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Io cambierei il C802 e il tda 9536 ....peccato non essere sicuri del valore del resistore..
Ospite Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 quello che ho intenzione di fare...solo che nel primo negozio visitato il tda era da ordinare Oggi vuol dire girerò in moto alla ricerca del tda
Ospite Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 Trovato (9 € ) e installato,ma niente sempre schermo sul bianco ma sottofondo proprio in manieravelata si vede la schermata del desktop.Sono passato a visionare il preamplificatore TDA 9210 a primo impatto sembra buono...boh stiamo a vederedimenticavo non ho trovato il condensatore C802 da 0.1microF ho misurato quello esistente in ohm ma non mi da nessun valore(pensavo di vedere la scarica...ma niente) nella scheda ne esiste un altro identico (C814) smontato misurato tutto lo stesso del C802 Ho pensato di lasciarli al suo posto come buoni visto che hanno gli stessi valori...In ogni caso sto già visionando dei cataloghi con gli sconti dell'Expert
Ospite Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 TDA9210 150 MHz PIXEL VIDEO CONTROLLER FOR MONITORS 150 MHz pixel controller video per monitor FEATURE STORIE sssssssss sss sss 150 MHZ Pixel Rate 2.7 ns Rise and Fall Time I2C Bus Controlled Support DC Coupling Appplication only Grey Scale Tracking Versus Brightness OSD Mixing Beam Current Attenuation (ABL) Pedestral Clamping on Output Stage Possibility of Light or Dark Grey OSD Background OSD Independent Contrast Control Adjustable Bandwidth Input Black Level Clamping with Built-in Clamping Pulse Stand-by Mode 5 V to 8 V Power Supply Perfectly matched with the TDA9535/9535L/ 9536/9555/9556 Amplifiers from ST 150 MHz Pixel tasso di 2,7 ns aumento e diminuzione tempo bus I2C controllata sostegno DC accoppiamento Appplication solo scala di grigi di monitoraggio rispetto luminosità OSD miscelazione corrente di fascio di elettroni attenuazione (ABL) Pedestral di bloccaggio sulla possibilità di uscita fase di luce o di colore grigio scuro sfondo OSD OSD contrasto indipendente di controllo della larghezza di banda regolabili Ingresso Black Level Costruito con bloccaggio in impulsi di bloccaggio modalità stand-by 5 V a 8 V Power Supply perfetta corrispondenza con la TDA9535/9535L / 9536/9555/9556 Amplificatori da ST DIP20 (Plastic Package) ORDER CODE: TDA9210 DIP20 (confezione di plastica) Order code: TDA9210 DESCRIPTION The TDA9210 is an I2C Bus controlled RGB preamplifier designed for Monitor applications, able to mix the RGB signals coming from any OSD device. DESCRIZIONE Il TDA9210 è un bus I2C controllata RGB preamplificatore progettato per applicazioni di monitoraggio, in grado di mescolare la segnali RGB provenienti da qualsiasi dispositivo OSD. The usual Contrast, Brightness, Drive and Cut-Off Controls are provided. Il solito contrasto, luminosità, Drive e Cut-Off I controlli sono previsti. In addition, it includes the following features: OSD contrast, Bandwidth adjustment, Grey background, Internal back porch clamping pulse generator. Inoltre, include le seguenti caratteristiche: OSD contrasto, regolazione della larghezza di banda, con sfondo grigio, torna portico interno di bloccaggio generatore di impulsi. The RGB incoming signals are amplified and shaped to drive in DC coupling any commonly used video amplifiers without intermediate follower stages. I segnali RGB in entrata sono amplificati e forma a guidare in qualsiasi DC accoppiamento video comunemente utilizzato senza amplificatori intermedi seguace fasi. As for any ST Video pre-amplifier, the TDA9210 is able to drive a real load without any external interface. Come per ogni ST video pre-amplificatore, il TDA9210 è in grado di guidare un vero e proprio carico, senza interfaccia esterna. One of the main advantages of ST devices is their ability to sink and source currents while most of the devices from our competitors have problems to sink large currents. Uno dei principali vantaggi della ST dispositivi è la loro capacità di affondare e la fonte correnti, mentre la maggior parte dei dispositivi dai nostri concorrenti hanno problemi ad affondare grandi correnti. These driving capabilities combined with an original output stage structure suppress any static current on the output pins and therefore reduce dramatically the power dissipation of the device. Queste capacità di guida in combinazione con uno stadio di uscita originale reprimere qualsiasi struttura statica corrente sul pin di uscita e quindi ridurre drasticamente la dissipazione di potenza del dispositivo. Extensive integration combined with high performance and advanced features make the TDA9210 one of the best choice for any CRT Monitor in the 14" to 17" range. Ampia integrazione combinato con alte prestazioni e funzionalità avanzate di rendere il TDA9210 uno di la scelta migliore per ogni monitor CRT in 14 "a 17" gamma. Perfectly matched with the ST video amplifiers TDA9535/9536/9555/9556s, they offer a complete solution for high performance and cost-optimized Video Board Application. Perfettamente con la ST TDA9535/9536/9555/9556s amplificatori video, che offrono una soluzione completa per le alte prestazioni e costi ottimizzati video consiglio di amministrazione di applicazione. Sostituisco anche questo??? Sembra che faccia tutto lui ci vanno di mezzo si è no altri 10 eurozzi
Fulvio Persano Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao.A parte il fatto che, secondo me, non si capisce il motivo di questo post.Credo inoltre, che non fosse il caso di "appesantire" una pagina con codesto contenuto.A meno che, tu non voglia spiegare a me, che sono duro di comprendonio, tutto ciò.
Ospite Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Chiedo scusa....era una pagina in inglese con lo schema interno del TDA tra la traduzione e la selezione ho comminato un casinotto...può accadere. Volevo cancellare tutto ma non ho trovato il modo di come farlo sul forum.Per me si può togliere tranquillamente...le spiegazioni? le dovresti dare tu a me per capire come dovevo cancellare il post.Un mio parere personale...un moderatore che da tutto per scontato certe richieste è meglio che le faccia in privato. Tanti saluti
Fulvio Persano Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Ciao.Ti accontento subito.Il post, l'utente lo può solo modificare, non cancellare.Punto primo, non vedo cosa avrei dato per scontato.Punto secondo, le richieste in privato, se permetti, le decido io e non tu.Punto terzo, non mi sembra il caso di "accalorarsi" così tanto.
Ospite Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Ti sbagli,non sono per niente accalorato....solo che non mi vanno certi modi di fare e lo dico apertamente.Chiedo scusa per la seconda volta per tutto quello che ho fatto e scritto....sono qui solo per risolvere il problema al monitor Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Cominciamo e finiamo qui'.Partendo dal fatto che se ti eri reso conto di aver commesso un errore bastava mandare un MP ad un moderatore.(in ogni caso entrando in modifica "mod." bastava cancellare il superfluo).Qui' commetti un'altro errore perche' nel momento in cui ti sei reso conto di voler polemizzare avresti dovuto mandare tu un MP al moderatore.Abbiamo un regolamento che ogni iscritto sottoscrive e si presume venga letto dove esiste un "Note sui moderatori".Spero ora si possa continuare con la tua riparazione.Ciao.
