ACER RESISTENZA BRUCIA
Salve ho un monitor CRT acer e si brucia una resistenza da 12k vicino l'alimentatore di linea... prima che si iniziasse a bruciare faceva fischi ad alta tensione... consigli su cosa guardare? Il monitor è un ACER 7377XE e la resistenza incriminata è la R356.
ciao ho avuto lo stesso problema con un mivar saltava sempre una resistenza collegata tra un diodo e un pin del trasformatore di riga ogni tanto faceva dei fischi quindi ho pensato che fosse il trasformatore eat l'ho cambiato e tutto risolto credo che il tuo caso sia uguale al mio ciao a presto
