monitor lcd ibm modello 6636-hb1 - spento
salve a tutti.
spero tanto che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo monitor lcd, che si presenta spento.
premesso che non ho lo schema, ho soltanto come aiuto,lo schema dell' integrato sull'alimentatore, ic901 (sg6841d) alimentato al pin 3 con circa 4 volt da una serie di resistenze da 680 k ohm dalla rete.
siccome non viene spiegato il valore di tale tensione, penso sia bassa.
sostituito l'integrato in questione, trovo strano che adesso ci sono circa 300 volt, e continua a rimanere spento. devo dire che ho sostituito l'integrato in questione con un sg6841dz, sara' non compatibile?
ho comunque controllato di tutto e di piu i componenti sul primario e secondario.
anche a vuoto non ho nessuna tensione in uscita.
grazie per la collaborazione.
