lga83 Inserito: 19 maggio 2008 Segnala Inserito: 19 maggio 2008 buona sera mi anno regalato un monitor 17 pollici della relisys tl66-re, il monitor non da nessun segno di vita, io l'ho aperto e o non trovo neanche il fusibile a occhio non vedo niente di bruciato, mi potete spiegare o se avete qualche schema, perchè con i monitor lcd non ho tanta conoscienza..grazie anticipatamente!!
lga83 Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 avete lo schema di questo monitor?
accacca Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Ciao LGa non sono un riparatore ma frequentando questo forum e leggendo cosa fanno gli altri ti posso elencare alcune semplici prove inziali poi lascio la parola algli espertiIl fusibile probabilmente non è un classico 5x20 ma esistono anche fusibili come questo oppure sono SMD simili a una resistenza.Poichè dici che non hai segni di vita io mi concentrerei inzialmente sull'alimentatoreNon dovrebbe essere difficile anche senza schema seguire le piste dell'alimentazione facendo alcune misure per capire dove si interrompe.Prova a misurare la tensione su condenstori elettrolitci in bassa tensione (a valle dell'alimentatore) così puoi capire se l'alimentazione funziona o se il guaio è proprio nell'alimentatore.Se l'alimentatore ha un connettore in uscita staccalo e misura le tensioni sul connettore per capire se è guasto l'alimentaore o l'elettronica del monitor
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Ciao.Direi che te la cavi abbastanza bene !
accacca Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 ti ringrazio fulvio ma in realtà ho il dono italico di menar la lingua...Senza i tui suggerimenti non sarei mai riuscito a riparare la mia TVPer questo non i considero un tecnico riparatore.Anche se devo dire che leggendo gli interventi e i pareri che vi scambiate tra di voi qualcosa comincio ad imparare
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Ciao accacca.Fortuna, solo fortuna. Ogni tanto ne azzecco qualcuna.... Anche a questo servono i forum.Anche io, tutti i giorni, imparo qualcosa.
lga83 Inserita: 20 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2008 ok, faccio queste prove e vi faro' sapere,,, grazie anticipatamente!!
charliestone Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 Ciao LGA83,ho avuto un problema simile con un lcd relisys,se giri la scheda alimentatore ci dovrebbe essere un ic smd (sg6841) controlla sulpiedino 3 se c'è la V in e sul 7 la V out.La V IN arriva direttamente dal ponte +- 120/350V.Sul monitor che mi è capitato vicino tale IC c'erano 4 resistenza SMD aperte e il diodo sulla stella linea.Il fusibile era del tipo smd come un cond. elettrolitico vicino all'attacco della spina.Non sono in questo campo quindi spero di poterti aiutare con queste poche spiegazioni.Prova non so se è lo stesso modello.
