benq q7c3 - non si illumina
ciao a tutti, sono nuovo in questo forum.
cerco 1 aiuto con 1 monitor lcd della benq mod q7c3, il quale appena lo accendi , si vede per 1 attimo la sritta benq sul video, per poi scomparire e spegnersi le lampade. ho controllato i condensatori sul secondario dell'alimentatore, ma sono ok, sul pin 9 dell'integrato tl1451acn c'è tensione x 1 attimo x poi abbassarsi e poi piano piano risalire fino a 9v.
a qualcune è già capitato questo problema e mi potrebbe darmi 1 mano a ripararlo? ringrazzio anticipatamente. ciao
  • 3 years later...
stesso identico problema .. ma vedo che non hai avuto risposta ..
cerchero di destreggiarmi a cambiare componenti a muzzo ..
che modello è la scheda di alimentazione?
per caso ha i c5707 pure quella?
penso di si .. ho gia cambiato 4 condensatori me ne mancano 4 (non li ho sostituiti sembravano buoni )cambierò pure quelli e vediamo .. poi cambieremo i mos..
altro non so ..se poi ce qualcuno che lo ha riparato a botta sicura ..
grazie a presto
cicciopizza prima di cambiare condensatori almeno facci una foto dell alimentatore, e dici se ci sono integrati come questi
user posted image
se si metti il tester in prova diodi (quando suona diciamo) e tocca 1-2 pin 1-3 e 2-3.
se suona anche solo una volta il componente è guasto.
ok .. appena il lavoro me lo permette .. faccio una foto..
chiedo scusa ..ma su i monitor e tv non sono molto ferrato il mio pane sono i cb.. o detta da noi camionisti i baracchini ..
comunque ChuckyIT grazie x il tuo impegno
  • 1 month later...
salve a tutti ho fatto un mese a cercare questa discussione .. oggi lo trovata ..
mistero .....
comunque torniamo a noi .. ho sostituito i c 5707 ma il problema persiste ..ho visto sulla baya che vendono dei piccoli kit di componenti appositi per questo tipo di problema .. io ho preso solo i c 5707 ,mi sa che dovrò cambiare qualcosa d'altro ..
un aiutino??
ricordo che cosa ho cambiato.
1) condensatori da 1000uf
2)i c 5707 ...
deite che devo cambiare anche fu9024???
Il kit su ebay è formato dalle seguenti parti
4 c5707
1 11p06
1 fusibile
quindi se hai sostituito i 4 c5707 allora ti manca da testare l'11p06 (stessa dorma del c5707)
e testare il fusibile...
io rifarei le saldature dalla parte inverter per sicurezza
Fulvio Persano
Ciao cicciopizza.
In casi come questo,è sempre utile usare la funzione "Cerca" del Forum.Sicuramente qualcosa di inerente la si trova.Comunque meglio che sostituire i componenti a ...muzzo. :thumbdown:
mistero .....
Non propriamente un mistero, ma la verità è che il Forum ha avuto un cambiamento radicale,credo lo avrai notato :smile:.
grazie fulvio mi sono accorto .. ma in primo momento non capivo
aggiornamento :
sostituiti tutti i condensatori elettro ,rifatte saldature sui trasformatori
ma nulla è rimasto come prima ..
ora mi manca solo da sostituire i 2 11p06 e l'integrato
dopo questi ultimi se non risolvo getto la spugna
il fusibile come lo testo ??
lo smonto e metto il tester sul buzer??
per ora grazie ..vi terrò aggiornati
