TREVI DTV 1007 - NO SIGNAL
ringrazio in anticipo chi si soffermerà a leggere il mio problema..
ho un tv 7" lettore dvd, i classici da auto..
l'hoi prestato ad un amico e ora quando premo sul tasto mode x avviare il modo dvd mi da sempre no signal, e il dvd non esce, dopo averlo tolto manualmente ho anche provato a farlo entrare, ma nulla non c'è nessun tipo di impulso..
qualcuno sa darmi qualche dritta?
grazie mille, spero molto nel vostro aiuto
Riportalo dal tuo amico e ringrazialo tanto e digli che hai altri apparecchi da prestargli. biggrin.gif aparte gli scherzi puoi chiedergli se gli e' caduto o altro visto che non funziona piu' bene. wink.gif
Modificato: da SA 9900
in effetti non sarebbe male come idea..
mi ha detto solo che aveva messo un dvd , l'ha visto.., e l'ha lasciato dentro, poi quando l'ha riacceso non ha funzionato piu nulla..
è strano perkè le tensioni sembrano essere tutte al posto giusto...
non penso sia un problema di software...
bho..
attendo dritte
Controlla se la cinghia di apertura carrello sia intatta...poi misura con un tester se il motorino del lettore e alimentato correttamente... poi richiamaci wink.gif
