samsung syncmaster 710n lcd 17 - si accende collego il cavo e non va....
Ciao, si il mio Samsung 713BM monta il chip Novatek NT68F63LG che se non sbaglio dovrebbe essere il solito montato anche sulle altre serie e che ci offre quest'anomalia :-(
Ancora non ho provato il sistema cottura per paura di perderlo definitivamente :-(
Forse prima provo ad eliminare la resistenza e ponticellare i piedini da soli, anche se mi viene sempre il dubbio che possa dipendere anche da altri componenti anche se il mio monitor ha poche ore di reale utilizzo.
  • Risposte 132
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Omissam74
    33
  • Fulvio Persano
    24
  • satman54
    12
  • massimo278
    9
ci sono 9 pagine di discussione per confermare che basta il ponte tra i pin 5 e 6,non complichiamoci la vita senzasperanza.gif
  • 1 month later...
Salve a tutti sono nuovo, ho seguito con molta attenzione questa discussione che mi prende da vicino in quanto possiedo un samsung 710N 17'' che quando provo ad accenderlo non si vede nulla, voi tutti parlate di questo chip NOVATEK al suo interno, ma aprendolo ho un chip con la seguente sigla :
" MJ17C_9.1E
07.03.2007 (6)
(1CF9) 8MT (E) " domanda: si tratta di una variante sempre del chip novatek? oppure no ? in modo da potermi regolare se posso seguire quanto descritto in questo thread o meno.
FeFe86+3/10/2010, 10:27--> (FeFe86 @ 3/10/2010, 10:27)
Aggiorno quel codice lo trovo sull'adesivo, tolto quello sulla superficie del chip trovo:
" WELTREND
WT61P4 704
J800F "
posso quindi confermare che non è NOVATEK, che posso fare ? senzasperanza.gif
è questa la scheda scaler? Se sì vale quanto detto in questa lunga discussione
user posted image
Ho fatto un paio di foto così da rendere un po' meglio l'idea, la scheda sembra il solito tipo, ma i chip sono diversi, ad ogni modo ho fatto il ponte tra i pin 5 e 6 e il monitor, una volta alimentato prima il led verde lampeggia velocemente poi dopo pochi secondi torna a lampeggiare lentamente come in stand-by, lo schermo resta nero, fammi sapere intanto grazie per la risposta
ciao
ecco le foto:
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
è simile ,ma non identica a quella con chip novatek.Non mi azzardo a consigliarti di cortocircuitare i pin 5 e 6,non credo corrispondano al novatek senzasperanza.gif
Riccardo Ottaviucci+3/10/2010, 13:35--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/10/2010, 13:35)
Ecco qua riposto un'immagine postata da un altro utente in precedenza e allego l'unico datasheet che son riuscito a trovare del chip weltrend ( il codice non è proprio identico ) . Altra cosa adesso se alimento il monitor non si spegne più a meno che non stacco la presa, se premo il power non cambia nulla il led continua a lampeggiare... fatemi sapere cosa ne pensate ... ciao e grazie smile.gif
Download datasheet WT61P4
user posted image
Modificato: da FeFe86
