monitor tv samsung SyncMaster 711MP - problema di accensione
buonasera a tutti , possiedo da 2 anni questo monitor tv samsung syncmaster711mp e devo dire che fino ad ora sie' sempre comportato egregiamente. Ora pero' ogni volta che lo accendo lo schermo resta buio ,la lucina verde si accende e si spegne ritmicamente con un toc dagli altoparlanti ,come se tentasse di accendersi ma subito dopo si spegne.Questo va avanti per 10....15 minuti dopo di che all' improvviso si accende definitivamente e funziona fino alla prossima riaccensione.Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere e come intervenire?
potrebbe essere una saldatura controlla con una lente
  • 9 months later...
  • 5 months later...
ciaoooo a me il c268 non c'è non (=non) è che volevi dire il c263?
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
smashthehack+17/04/2010, 18:50--> (smashthehack @ 17/04/2010, 18:50)
Può darsi.
Se è anch'esso un'elettrolitico, probabilmente vi è stato un'errore di scrittura.
ciao fulvio dimmi un pò per vedere se un condensatore è rovinato come si fà? beh alla fine cambio tutti e cinque e risolvo però mi saresti di grande aiuto se è possibile capire in un modo se è rovinato
Fulvio Persano
Per misurare un condensatore, ci vuole il Capacimetro. A meno che, non presenti fuoriuscite di liquido elettrolitico (per gli elettrolitici) oppure dei gonfiori (sia per gli elettrolitici che per gli altri), non puoi stabilire se sia o meno "rovinato".
L'unica soluzione è la sua sostituzione.
in effetti su alcuni di loro c'è un gonfiore sulla parte alta in metallo dove c'è la x grazie mille biggrin.gif
Fulvio Persano
smashthehack+18/04/2010, 12:23--> (smashthehack @ 18/04/2010, 12:23)
Quindi, sostituiscili senza indugi. Tutti !
La "x" come la definisci tu, altro non è che una valvola di sicurezza; infatti, in caso di gonfiore eccessivo e, quindi, di pericolo di esplosione la valvola, aprendosi, evita l'esplosione, appunto.
era il 263 da cambiare , grazie dell'aiuto son riuscito a risolvere biggrin.gif
Fulvio Persano
smashthehack+20/04/2010, 14:03--> (smashthehack @ 20/04/2010, 14:03)
Forse facevi opera buona, sostituendoli a tappeto, per evitare altri inconvenienti non troppo lontano nel tempo.
Ricorda di inserire la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
beh certo che li ho cambiati tutti e 5 , mi ero riferito al 263 che per sbaglio era segnalato come 268 , che non (=non) c'è proprio sulla scheda di alimentazione
