PC PORTATILE ACER ASPIRE 1804 - presenta barre verticali spesse + di 5cm
Inserito: (modificato)
Un saluto caloroso a tutti gli amici del forum
da un paio di giorni
il mio compuetr portatile acer aspire 1804
presenta il display con due spesse bande verticale di colore a volta nere a volta kiare spesse ben 5 cm caduno
ed ho fatto caso che la freccietta passa da sotto non da sopra le bande
ho controllato la flat è c'è conducibilità ad e tra entrambi i lati
foto:
user posted image
chi mi può aiutare?
saluti
è un problema del monitor... precisamente dei driver delle righe della matrice lcd... purtroppo la soluzione credo sia la sola sostituzione del pannello lcd... ciao smile.gif
Ho il dispiacere di confermare questa diagnosi.
Hai però una scappatoia: l'uso di un monitor esterno connesso alla VGA posta sul posteriore del Notebook.
La sostituzione dell'LCD, può arrivare a costare 500 euro...
Modificato: da geoline
Grazie dell'informazioni carissimi amici
l'uso del monitor esterno si potrebbe pure fare infatti funziona
ma si sa l'uso del notebook è legato al fatto di portarlo con se
ma mi domando all'amico che mi ha detto dei driver della matrice
se ti tratta appunto di driver non si potrebbe quindi intervenire con qualche programmazione?
saluti
No ..penso che hai frainteso il termine driver....non intenderlo come i driver che si installano sul sistema operativo per ottimizzare le periferiche del pc .....
i pannelli lcd costano molto meno anche meno di 100 euro se li prendi in deterinati posti all'estero cerca bene poi per il montaggio non ci vuole molto
Potrei anche io indicarti dove, geoline, peccato è che se ne vuoi uno solo non ne fai nulla, l'acquisto minimo di materiale è un container, oppure paghi una schioppettata di spese di spedizione.
naaaa t pvtizzo
Modificato: da ton8
