Monitor Sony mod sdm-hs75 - Non si accende completamente morto.
Buonasera, a tutti gli amici del forum volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi a
riparare un monitor della sony mod sdm-hs75.Questo monitor non si accende
nemmeno il led dello stby non ho lo schema quindi non sò dove mettere mani.
Prove effettuate controllo fusibile di alimentazione, e controllo
HAi risolto il rb su questo monitor???
Io ho stesso prb non accende neppure il led morto completamente provato tutti i condensatori ma non va
HAi x caso lo schema??
Mi dispiace purtroppo non ho lo schema. Ps. se ti capita di risolvere il problema, ti
worthy.gif chiedo cortesemente di contattarmi. Ciao
  • 1 year later...
Anch'io ho lo stesso problema, il componente guasto dovrebbe essere l'ic U202 sulla scheda logica ma serve lo schema per sapere cos'è e sostituirlo.
Non avresti dovuto accodarti ad un altra discussione peraltro abbastanza vecchia, ma aprirne una nuova dry.gif
per lo schema qui e qui
Modificato: da Baldome
