monitor airis 19" - si illumina per 2 secondi
ciao,
ho un monitor 19"Airis mod.140d si illumina per 2 secondi e poi va via ma il monitor
resta acceso ho controllato la parte dell'inverter ma non trovo nessuna anomalia di
componenti ho controllato anche le saldature.Chi mi può aiutare? senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Marca sconosciuta (almeno per me).
Conosci il telaio ?
Quali di preciso ?
Il più delle volte un semplice controllo non è sufficiente, specie gli elettrolitici, vanno sostituiti.
ciao Fulvio,
ho sostituito gli elettrolitici ma niente,l non conosco il telaio e anche per me è la prima
volta che mi capita questa marca.
Fulvio Persano
Cerca di inserire una foto dell'inverter e tutte le sigle che trovi sul modulo Main, sull'inverter, ecc...
proverò a mandarvi una foto domani.
ragazzi non riesco a mandare la foto come si fà? perchè è la prima volta
Fulvio Persano
La foto inseriscila direttamente nel post.
ciao
ala fine la foto l'ho mandata alla tua casella di posta elettronica....perchè io non ci sto capendo niente.
Fulvio Persano
Però io non l'ho ricevuta...
ho provato a rimandartelo spero che questa volta lo ricevi
Fulvio Persano
Negativo.
Ti do il mio indirizzo in MP, perchè credo che quello che hai non sia giusto.
l'ho rimandato all'indirizzo che mi hai dato...spero che arrivi questa volta...scusami tanto per il disturbo worthy.gif
Fulvio Persano
Ecco la foto.
user posted image
Però, essendo un po' piccola e scura, non riesco a leggere bene le sigle.
Per favore, riporta tutto ciò che trovi sul modulo e sul Tvc, in modo tale da poter risalire al costruttore reale (spero).
Modificato: da Fulvio Persano
ciao
sul pannello del monitor c'è un seriale INL173T15621145
sulll'inverter IPDW-4L REV1.5 DDML1704
poi c'è un sito riportato sull'inverter http://www.ipt.co.kr/
ciao,
ciao,
ho misurato i due trasf. dell'inverter, la parte del secondario uno misura inpedenza di
780ohm e l'altro di 3,9kohm vi sembra normale oppure uno dei due è difettoso?
IPT 1820 allora sarà quello a causare il difetto
Ciao,
ma saranno tutti uguali o hanno bisogno della sigla?
Fulvio Persano
Evidentemente no, non sono tutti uguali.
Quando lo cerchi, riporta il codice completo e, magari, anche quello del modulo dove sono montati.
archimedeservice
ciao spero di poterti aiutare il guasto e da ricercare nel circuito regolatore, che tiene accesi i 4 piccoli neon dello schermo per illuminare lcd, gli integrati di solito usati per questi monitor sono la serie FAn 7313/7314/7543 ecc ecc in praticamente i due secondi che si sccende li regolatore interviene perche qualche componente da lui pilotato non risponde in modo normale e cosi si mette in protezione
vedi se puoi riuscire a veder in quel piccolissimo frangente che si accende se tutti i 4 le lampade si accendono , perche l'integrato riconosce se la corrente che viene assorbita non e guista, mettendosi in st. bay
fai attenzione a non toccare i fili che vanno alle lampade mentre sta per funzionare potresti bruciarti le dita dalla presenza di una extra tenzione a parecchi khz
comunque puoi vedere qualcosa su www.farchildsemi.com
