vito2 Inserito: 21 marzo 2009 Segnala Inserito: 21 marzo 2009 salve a tutto il foro ho un problema su questo alimentatore di monitor lcd acer ,il modello dell'alimentatore e adp-40af della delta ,non riesco a visualizare la sigla del transistor smd q202 e inoltre la resistenza carbonizata r260 ho fatto una ricerca su google ma non trovo lo schema ,se qualcuno ha lo schema ne sarei grato se mi potesse aiutare grazie anticipatamente
vito2 Inserita: 22 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2009 ciao grazie x avermi risposto poi ti faccio sapere il modello ,su un forum russo ho trovato questa discussione dacci una guardatahttp://monitor.espec.ws/section33/topic91777.html
vito2 Inserita: 22 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2009 ok grazie ora do una guardata ciao
peppect84 Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 Salve amici, mi sono appena inscritto al forum perchè mi sembra di aver trovato il posto giusto dove reperire le giuste informazioni. Anch'io ho lo stesso identico problema, ossia ho la resistenza dell'alimentatore bruciata, mi riferisco alla R260, m'interesserebbe sapere quale dover acquistare per la sostituzione, in più il Q201 e Q215 sono anch'essi bruciati.Per la resistenza ho trovato quest'immagine ma la resistenza montata sull'immagine che stò postando sembra diversa rispetto a quella che ho montato sul mio alimentatore...http://www.zlectronic.com/crms/bigpic/stoc...9/34332_9_z.jpgPS. Nei negozi di elettronica pensate si trovano facilemente il Q201 e Q215? Dove posso reperirli?
DELFINONERO Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 (modificato) R260=R252 12 OHM Modificato: 10 settembre 2015 da DELFINONERO
