ORDNAS Inserito: 23 marzo 2009 Segnala Inserito: 23 marzo 2009 Ciao gente, rieccomi qua con un problema, ma non proprio mio bensì del mio fratellone che ha involontariamente inaffiato il suo crt (liquido dalla griglia in alto). A distanza di qualche giorno dal totale black out si è passati gradatamente ad un ripristino ma è rimasta una fastidiosa eredità: delle linee bianche (1/2 mm) ogni due o tre mm. Non starei qui a disturbare senonchè quel crt rappresenta un monitor speciale per mio fratello che peraltro odia (forse a ragione o forse no) i monitor LCD.Se pensate ci si possa fare qualcosa mi faccio dare gli estremi del monitor.Bye
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Ciao.Possiamo quantomeno provarci.Vai con gli estremi...
ORDNAS Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Grazie della disponibilità. Al momento non riesco a contattare il diretto interessato. Mi faccio vivo presto.
ORDNAS Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Eccomi. Allora il monitor (crt) è un Santron (mi dicono un sottoprodotto della Samsung) 17" la cui sigla è 78ECome anticipavo niente di che, commercialmente parlando è finito ma se potessi farci qualcosa so che avrei riconoscenza e gratitudine Sempre che sia fattibile in termini di denaro e di tempo Mi sono stati confermati i sintomi. Il problema sembra non sia apprezzabile durante il caricamento del SO (schermata nera) mentre è ben visibile su una schermata azzurra ed ovviamente nel normale utilizzo.Ciao e a presto
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Ciao.Quindi le ritracce (si chiamano così), le vedi "sopra" l'immagine.Prova ad abbassare, di poco, la tensione di G 2, regolando in senso antiorario il potenziometro che, molto probabilmente, trovi sul trasformatore di alta tensione (quello per intenderci con il cavo e la ventosa che finisce sul dorso del cinescopio), fino alla loro sparizione.
ORDNAS Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Non mi sarà possibile provare in tempi brevissimi, provo a girare la info a fratemo ma non ce lo vedo molto con un cacciavite in mano. Appena posso ti do il feedback. Grazie
