Monitor Nec Lcd1711m - manca luminosita
un saluto a tutti i colleghi e amici del forum(veramente utile una miniera di informazioni)
IL MIO PROBLEMA: monitor nec lcd1711m non funziona la luminosita,si vede immagine ma molto scura se premo il tasto auto sul cruscotto per un secondo la luminosita torna normale le lampade sono regolarmente accese questo si vede da alcuni fori nella parte posteriore il contrasto regola ma agendo sulla luminosita non si vede il minimo cambiamento magari se qualcuno sa come entrare nel service mode grazie anticipate saluti.
  • 1 month later...
allora mi rispondo da solo, sono riuscito a riparare il monitor in questione in questo modo ,tenere premuti i due tasti estremi sul cruscotto e dare corrente al monitor dopo qualche secondo(non so il tempo esatto ho fatto piu di un tentativo) rilasciare i due tasti e dovrebbe andare e ormai in funzione da qualche settimana penso (con un po di fortuna) di aver risolto il caso grazie un saluto agli amici del forum.
